Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура или клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, сломаны или отсутствуют.
Устаревший или поврежденный драйвер клавиатуры
Клавиатура может не работать из-за программного сбоя. Lenovo предоставляет диагностический инструмент, который поможет исправить ошибки драйверов. Скачать его можно здесь.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура не работает полностью, возможно, проблема в аппаратной части. Попробуйте заменить ее, воспользовавшись этим руководством: Замена клавиатуры Lenovo G780
Клавиши западают
Если клавиша не нажимается и застряла, возможно, под ней находится посторонний предмет. Чтобы устранить это, снимите клавишу и проверьте, нет ли под ней мусора. Протирание поверхности также может помочь. После этого установите клавишу обратно до щелчка.
Регулярный перегрев компьютера
Во время выполнения ресурсоемких задач устройство перегревается и выключается без предупреждения.
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях или вентиляторе
Пыль может блокировать вентиляторы и отверстия, вызывая перегрев. Осмотрите вентиляционные отверстия устройства. Если они забиты пылью, очистите их баллончиком со сжатым воздухом.
Вентилятор не включается или не работает
Если вентилятор компьютера не включается, когда это необходимо, возможно, произошел аппаратный сбой. Замените неисправный вентилятор с помощью этого руководства: Замена вентилятора Lenovo G780
Не работают порты USB 3.0
Компьютер не подключается к другим устройствам через порты USB 3.0 или соединение постоянно прерывается.
Неисправный или устаревший драйвер USB 3.0
Порт может не работать из-за ошибки драйвера. Скачайте последнюю версию здесь.
Компьютер не загружается при включении
Вместо загрузки операционной системы появляется сообщение об ошибке.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Возможно, компьютеру не хватает оперативной памяти для успешной загрузки. Это также проявляется, если компьютер зависает при выполнении задач, требующих большого объема памяти. Вы можете установить дополнительную оперативную память, чтобы устранить эти проблемы.
Выход из строя или замена аккумулятора
Компьютер не заряжается или быстро разряжается.
Компьютер перестал держать заряд
Если ноутбук быстро разряжается или работает только от сети, возможно, срок службы аккумулятора истек. Замените аккумулятор с помощью этого руководства: Замена аккумулятора Lenovo G780
Неисправное зарядное устройство
Сначала попробуйте подключить устройство к другой розетке. Если ноутбук по-прежнему не заряжается, возможно, неисправно само зарядное устройство. По возможности проверьте его с другим кабелем питания или блоком.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер по-прежнему не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. Вы можете заменить его, следуя инструкциям в этом руководстве: Замена аккумулятора Lenovo G780
0 Комментариев
