Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если на вашем ноутбуке Lenovo IdeaPad 320-15IKB искажен звук или он вовсе отсутствует, воспользуйтесь этим руководством по диагностике и устранению неисправностей.
Неверные настройки
  • Высокая громкость может вызывать искажения на изношенных или поврежденных динамиках. Попробуйте уменьшить громкость, чтобы проверить, станет ли звук лучше.
  • Отключите улучшения звука в настройках звука, нажав правой кнопкой мыши на устройство воспроизведения и выбрав «Свойства».
  • Убедитесь, что звук не отключен и громкость не установлена на минимум с помощью сочетания клавиш или регулятора громкости на панели задач.
  • Убедитесь, что выбрано правильное устройство воспроизведения, нажав правой кнопкой мыши на значок громкости и выбрав «Открыть параметры звука».
  • Протестируйте звук с помощью наушников, чтобы определить, связана ли проблема именно с динамиками или с аудиосистемой в целом.
  • Проверьте наличие и установите все ожидающие обновления Windows, так как системные обновления могут устранить конфликты аудио.
  • Перезагрузите ноутбук и проверьте снова.
  • Если треск не исчез, возможно, динамик физически поврежден и требует замены.
Засорение решеток динамиков
  • Убедитесь, что решетки динамиков в нижней части ноутбука не забиты грязью или пылью.
  • Если решетка динамика загрязнена, протрите вентиляционные отверстия сухой тканью, чтобы удалить пыль. Вы также можете воспользоваться руководством Как очистить порты вашего электронного устройства для получения дополнительных советов по очистке.
Устаревшие драйверы
  • Обновите аудиодрайверы через «Диспетчер устройств», чтобы убедиться, что у вас установлена последняя версия.
Повреждение динамиков
  • Осмотрите решетки динамиков на наличие видимых разрывов, вмятин или других повреждений.
  • Если динамик физически поврежден и ни один из вышеперечисленных шагов не решил проблему, потребуется полная замена динамиков. Следуйте этому руководству для получения инструкций по замене динамиков.
Jacob Owens
Участник с: 04/09/26
403 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 1-2, Caverte Spring 2026
AUSTINCC-CAVERTE-S26S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За все время: 120
