Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo IdeaPad 320-15IKB перегревается, используйте это руководство по устранению неполадок для диагностики причины.
Вентилятор системы охлаждения заблокирован
Если ноутбук горячий на ощупь, это может означать, что в устройство поступает недостаточно воздуха для циркуляции, создаваемой вентилятором. Попробуйте переместить устройство на твердую поверхность, например на стол, и убедитесь, что рядом с компьютером нет предметов, перекрывающих вентиляционные отверстия. Таким образом, воздух сможет лучше циркулировать внутри компьютера и охлаждать его.
Скопление пыли
Внутри компьютеров находится вентилятор, который охлаждает их во время работы. Поскольку вентилятор нагнетает воздух снаружи внутрь корпуса, попадание пыли внутрь — это нормальное явление. Однако скопление пыли внутри компьютера, особенно на самом вентиляторе, может снизить эффективность охлаждения. Чтобы исправить это, сначала нужно открыть корпус и снять вентилятор. Затем можно очистить вентилятор сжатым воздухом, чтобы удалить всю пыль. После этого установите вентилятор обратно в компьютер и закройте корпус.
Запущено слишком много программ
Компьютеры выделяют тепло при работе программ, и они могут перегреваться, если запущено слишком много задач одновременно. Чтобы узнать, какие программы больше всего нагружают процессор, откройте «Диспетчер задач». Для этого нажмите одновременно Ctrl + Shift + Esc. Затем вы увидите процент загрузки процессора. В разделе «Приложения» посмотрите, какие из запущенных программ используют больше всего ресурсов, и закройте их. Если вы используете браузер, например Google Chrome или Firefox, возможно, у вас открыто слишком много вкладок одновременно. Закройте ненужные вкладки, чтобы снизить нагрузку на компьютер.
Устаревшее программное обеспечение
Первым делом стоит проверить, обновлена ли ваша ОС Windows. Откройте меню «Пуск», перейдите в «Настройки», нажмите «Центр обновления Windows» и загрузите все доступные обновления. Следуйте инструкциям на экране. Далее проверьте наличие обновлений системы Lenovo. Для этого перейдите в меню «Пуск», выберите «Все программы», затем Lenovo и «Обновление системы Lenovo» (Lenovo System Update). Перейдите на вкладку обновлений и выберите те, которые хотите установить. Следуйте инструкциям на экране и при необходимости перезагрузите ноутбук. Наконец, с помощью приложения Lenovo Vantage можно проверить наличие обновлений драйверов или BIOS. Откройте приложение, перейдите в раздел обновлений системы, выполните поиск и следуйте инструкциям на экране.
Неисправность вентилятора
Компьютеры естественным образом сильно нагреваются, поэтому внутри них установлен вентилятор для охлаждения. Иногда вентилятор работает не так, как должен. Во время работы компьютера прислушайтесь к щелчкам, скрежету или другим посторонним шумам, даже если вы уже удалили всю пыль внутри. Если это ваш случай, лучше всего заменить вентилятор на новый. Для этого потребуется подобрать подходящую модель вентилятора, открыть ноутбук и установить новую деталь взамен старой. Ниже приведено полное руководство по замене вентилятора для Lenovo IdeaPad 320-15IKB.
Замена вентилятора Lenovo IdeaPad 320-15IKB — руководство по ремонту iFixit
Неисправная батарея
Если батарея вздулась, её необходимо немедленно заменить. Чтобы проверить состояние батареи, откройте приложение Lenovo Vantage и перейдите в «Настройки устройства». Выберите «Питание», чтобы увидеть все параметры батареи. В меню будут показаны текущая емкость при полном заряде и исходная емкость батареи. Если уровень «здоровья» батареи ниже 60%, её необходимо заменить. Меню также покажет температуру батареи во время работы. Безопасный температурный диапазон для работы составляет примерно от 5 до 45 °C. Если при нормальном использовании батарея нагревается выше 45 °C, это приведет к быстрому износу, и её следует заменить. Ниже приведено полное руководство по замене батареи для Lenovo IdeaPad 320-15IKB.
Замена батареи Lenovo IdeaPad 320-15IKB — руководство по ремонту iFixit
Повреждение материнской платы
Если индикаторы не горят при подключении к исправному зарядному устройству, нет изображения, но вентиляторы вращаются, или не работают порты USB и клавиатура, скорее всего, проблема в выходе из строя материнской платы. Чтобы убедиться в этом, сначала откройте ноутбук и осмотрите плату на наличие видимых следов гари, вздутых конденсаторов или коррозии (бело-зеленые порошкообразные отложения). Если обнаружен хотя бы один из этих симптомов, материнскую плату следует заменить. При появлении запаха гари ноутбук нужно немедленно выключить и заменить материнскую плату. Ниже приведено полное руководство по замене материнской платы для Lenovo IdeaPad 320-15IKB.
Замена материнской платы Lenovo IdeaPad 320-15IKB — руководство по ремонту iFixit
Nancy Jackson
Участник с: 10/15/25
531 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 55
За все время: 346
