Планшет не заряжается
Планшет не показывает, что он подключен к сети и заряжается.
Зарядное устройство не подключено
Возможно, зарядное устройство вставлено не до конца в планшет или в розетку, из-за чего на устройство не подается ток. Убедитесь, что зарядное устройство плотно подключено с обеих сторон и обеспечивает надежный контакт.
Неисправный адаптер питания
Если кабель полностью вставлен в планшет и в розетку, возможно, неисправен сам адаптер питания. Попробуйте воспользоваться заведомо исправным адаптером питания от другого устройства, чтобы проверить, идет ли зарядка. Если другой адаптер работает, скорее всего, вам нужно приобрести новый.
Использование зарядного устройства от телефона
Вы можете использовать совместимое зарядное устройство от телефона для зарядки планшета. Однако оно выдает только 1 А тока, в то время как оригинальное зарядное устройство — 2 А, поэтому планшет будет заряжаться гораздо медленнее из-за меньшей подаваемой мощности.
Неисправная плата ввода-вывода (IO Board)
Если планшет по-прежнему не заряжается, возможно, разъем зарядки отсоединился от платы внутри планшета. В этом случае вам потребуется заменить плату ввода-вывода (IO Board).
Инструкции по ремонту см. в руководстве Замена платы ввода-вывода Lenovo IdeaTab A2109.
Вышедший из строя аккумулятор
Еще одна возможная причина — выход аккумулятора из строя. В этом случае вам потребуется купить новый и заменить его.
Инструкции по ремонту см. в руководстве Замена аккумулятора Lenovo IdeaTab A2109.
Динамики не воспроизводят звук
Аудио воспроизводится, но динамики издают очень тихий звук или не издают его вовсе.
Выключенная громкость
Возможно, громкость установлена на минимум или полностью отключена. Проверьте кнопки на боковой грани планшета и увеличьте громкость до уровня, при котором вы сможете ее слышать.
Подключение к другому аудиоустройству
Если планшет подключен к другому воспроизводящему аудиоустройству, например, наушникам или колонкам, звук не будет выводиться через встроенные динамики. Убедитесь, что планшет не подключен ни к какому другому устройству.
Неисправные или поврежденные динамики
Если динамики издают шум, но он очень тихий и странный, возможно, они вышли из строя («сгорели»); в этом случае их нужно заменить. Если динамики не издают звук совсем, возможно, отсоединился провод или внутрь попала влага; в любом случае их нужно заменить.
Инструкции по ремонту см. в руководстве Замена динамиков Lenovo IdeaTab A2109.
Кабель HDMI не подключается
Планшет не подключается к другому устройству через кабель HDMI.
Кабель не подключен
Возможно, кабель HDMI вставлен не до конца в планшет или другое устройство, из-за чего компоненты не передают сигнал. Убедитесь, что кабель плотно подключен с обеих сторон и обеспечивает надежный контакт.
Неверный вход
Возможно, на устройстве, к которому вы подключили планшет, выбран неверный вход для HDMI-соединения. Убедитесь, что выбран правильный вход, чтобы отобразить изображение с вашего планшета.
Неисправный кабель
Если на кабеле есть повреждения или возникают проблемы с подключением, возможно, кабель неисправен. Попробуйте воспользоваться другим кабелем HDMI. Если это поможет, значит, вам просто нужно купить новый кабель HDMI.
Поврежденный разъем
Если вы попробовали несколько разных кабелей, а соединение по HDMI все равно не работает, вероятно, поврежден разъем HDMI. Чтобы заменить разъем, необходимо заменить плату ввода-вывода (IO Board).
Разъем для наушников не работает
Звук не воспроизводится через наушники.
Неисправные наушники
Убедитесь, что ваши наушники исправны, протестировав их с другим устройством, например, с музыкальным плеером, в работе которого вы уверены. Если они не работают и с этим устройством, скорее всего, они сломаны, и вам нужно их заменить.
Ожидающие установки обновления ПО
Попробуйте перезагрузить устройство и убедитесь, что нет ожидающих установки обновлений программного обеспечения.
Поврежденный аудиоразъем
Возможно, ваш аудиоразъем поврежден и его необходимо заменить.
Инструкции по ремонту см. в руководстве Замена платы дигитайзера Lenovo IdeaTab A2109.
Планшет не подключается к Wi-Fi
IdeaTab не подключается к беспроводной сети.
Wi-Fi выключен
Убедитесь, что Wi-Fi включен: перейдите в настройки и установите переключатель Wi-Fi в положение «Вкл.».
Проблема с роутером
Возможно, возникла проблема с вашим роутером. Попробуйте сбросить настройки роутера, выполнив следующие шаги:
  1. Отключите шнур питания
  2. Подождите около 20 секунд, прежде чем снова включить его в сеть
  3. Подождите несколько минут, пока планшет снова не обнаружит сеть Wi-Fi
  4. Подключите планшет к Wi-Fi
  5. Снова введите пароль, если ваша сеть Wi-Fi защищена
Поврежденная антенна
Если планшет по-прежнему не подключается, возможно, вам нужно заменить антенну Wi-Fi/GPS в IdeaTab.
Инструкции по ремонту см. в руководстве Замена антенны Wi-Fi/GPS Lenovo IdeaTab A2109.
Kyle
Участник с: 04/22/14
581 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Ответить Поделиться
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За всё время: 11,474
