Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Что бы вы ни делали, ваш IdeaTab S6000 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет не включается, сначала попробуйте зарядить его. Если проблема сохраняется, вам потребуется заменить аккумулятор
Проблемы со звуком
Устройство не воспроизводит звук
Звук выключен
Если устройство сначала не воспроизводит звук, проверьте уровень громкости или убедитесь, что устройство не переведено в беззвучный режим.
Неисправный динамик
Если вы убедились, что устройство не в беззвучном режиме, но по-прежнему не слышите звук, значит, нужно вскрыть устройство и заменить динамик. Воспользуйтесь руководством по снятию динамика для выполнения этой процедуры.
Размытые фотографии
Камера делает размытые снимки или не делает их вовсе
Загрязнение объектива камеры
Если камера делает размытые снимки, сначала проверьте, не загрязнен ли объектив.
Камера не делает качественные снимки
Если после очистки объектива проблема сохраняется или камера вовсе не делает снимки, значит, неисправна сама камера. Вам потребуется вскрыть устройство и заменить камеру. Для выполнения этой процедуры можно воспользоваться руководством по замене камеры.
Отсутствие вибрации
Планшет перестал вибрировать
Вибрация отключена в настройках
Если планшет не вибрирует, сначала убедитесь, что функция вибрации включена в настройках устройства.
Планшет полностью перестал вибрировать
Если планшет не вибрирует при включенной настройке, возможно, проблема в вибромоторе. Вам потребуется вскрыть устройство и заменить вибромотор. Воспользуйтесь руководством по снятию вибромотора для выполнения этой процедуры.
Gabriel Delgado
Участник с: 09/22/14
247 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 10-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G4
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,654
