Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не держит заряд
Заряд батареи быстро заканчивается или она вовсе не заряжается.
Неисправный кабель питания
Подключите кабель питания к ноутбуку и розетке. Если индикатор заряда аккумулятора светится, значит, кабель питания исправен. Если индикатор не горит или ноутбук не заряжается, кабель питания неисправен и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если кабель питания работает правильно, но ноутбук выключается при отключении от сети, значит, аккумулятор вышел из строя. Вы можете заменить аккумулятор, воспользовавшись этим руководством. Руководство по замене аккумулятора
Недостаточное охлаждение
Устройство сильно нагревается или перегревается и выключается.
Неисправный вентилятор
Если ваш ноутбук находится в прохладном месте, но при этом все равно перегревается и выключается, значит, внутренний вентилятор устройства неисправен и требует замены. Для замены вентилятора воспользуйтесь этим руководством. Руководство по замене вентилятора
Экран не реагирует
Экран не включается или включается и сразу гаснет.
Устройство не заряжено
Убедитесь, что устройство подключено к сети или аккумулятор заряжен. Если батарея не заряжена и отсутствует подключение к источнику питания, экран не будет работать.
Экран не включается
Если вы убедились, что ноутбук заряжен или подключен к источнику питания, но экран остается черным, значит, он поврежден и требует замены. Следующее руководство подскажет вам, как заменить экран. Руководство по замене экрана
Щелчки/скрежет жесткого диска
Из ноутбука доносятся щелкающие звуки.
Выход двигателя из строя
Когда двигатель жесткого диска перестает работать, это приводит к выключению ноутбука. Это вызвано поломкой компонентов внутри жесткого диска, которые препятствуют нормальному вращению диска. Следующее руководство поможет вам заменить жесткий диск. Руководство по замене жесткого диска
Тачпад не реагирует
Тачпад не работает или не реагирует на нажатия.
Неисправный тачпад
Если при движении пальца по тачпаду курсор на экране не перемещается, это вызвано поломкой или отсутствием отклика тачпада. Следующее руководство поможет вам заменить тачпад.
Katie Marie Schoeling
Участник с: 10/22/18
204 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I setup AMD videocard original driver and half setup the Screen goes black.
Kick out me from teamviewer.
IDK what’s the problem here?
Is it “ Screen Non-Responsive? ”
Bálint Gazdag - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За всё время: 3,141
