Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания экран не загорается, и нет никаких признаков работы устройства.
Батарея не заряжается
Если вы не уверены, заряжено устройство или нет, оставьте компьютер подключенным к сети примерно на 1 час и попробуйте включить его снова.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не заряжается из-за внутренних проблем. Его необходимо заменить. Ссылка ниже ведет на руководство по решению проблемы.
Замена аккумулятора Lenovo Ideapad 320-15IAP
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство не подает питание на устройство; это может быть связано с внутренними неисправностями или неправильным подключением. Сначала убедитесь, что кабель зарядки полностью подключен к блоку питания (большой коробочке на вашем зарядном устройстве) и к самому компьютеру.
Экран не включается
Компьютер подает признаки работы, но экран остается черным.
Не обновлены драйверы
Если драйверы дисплея на компьютере не обновлены, сначала найдите кабель HDMI и дополнительный экран (например, другой компьютерный монитор или телевизор) и подключите кабель к разъемам на обоих устройствах. Изображение с вашего компьютера должно появиться на дополнительном экране. Затем перейдите в настройки компьютера, введя «параметры» в строке поиска Windows. Нажмите «Обновление и безопасность» — в первом разделе будет указано, доступны ли обновления или установлена актуальная версия системы. Если компьютеру требуется обновление, обязательно загрузите его; после загрузки система предложит выполнить перезагрузку для установки. Если установлена актуальная версия, проверьте наличие обновлений еще раз, так как они могли не обновиться автоматически. Если доступных обновлений нет, перезагрузите компьютер и проверьте, загорится ли экран сам по себе.
Внутреннее и/или внешнее повреждение экрана
Экран поврежден внешне или внутренне в результате удара, электронного сбоя или износа компонентов. Ссылка ниже ведет на руководство по решению проблемы.
Замена экрана Lenovo Ideapad 320-15IAP
Тачпад не работает
При использовании тачпада курсор не перемещается по экрану.
Тачпад отключен
На ноутбуке есть кнопка включения и выключения тачпада, которую можно было случайно нажать в любой момент. Чтобы включить его снова, удерживайте клавишу Fn в левом нижнем углу и нажмите F6. Если этот способ сработал, курсор должен начать перемещаться по экрану при использовании тачпада.
Тачпад сломан
Хотя это маловероятно, тачпад может быть сломан. Такая проблема могла возникнуть, если ноутбук уронили или каким-либо образом повредили. Попадание внутрь частичек мусора также могло привести к неисправности тачпада. В этом случае его придется заменить. Перейдите по ссылке ниже, чтобы открыть руководство по ремонту.
Замена материнской платы Lenovo Ideapad 320-15IAP
Компьютер перегревается
Компьютер нагревается сильнее обычного, что может привести к внутренним ошибкам и появлению «пугающих» звуков.
Вентиляционное отверстие заблокировано
Возможная причина перегрева — закрытые вентиляционные отверстия. Внутренний вентилятор, охлаждающий центральный процессор (ЦП), работает, но горячий воздух не может выйти наружу, что вызывает нагрев и повреждение внутренних компонентов. Убедитесь, что все отверстия свободны. Это можно сделать с помощью пылесоса, салфетки или любого устройства для обдува воздухом. Если вы использовали влажную салфетку, обязательно просушите ее перед очисткой. Все вентиляционные отверстия находятся на задней панели компьютера; убедитесь, что они очищены от пыли и/или каких-либо препятствий.
Компьютер работает медленно
Если ваш компьютер работает медленно, вкладки могут загружаться долго, курсор медленно реагирует на прикосновения, и/или файлы открываются слишком долго.
Заполнена память устройства
Обычно компьютер начинает работать медленнее, когда память заполнена почти до предела. Чтобы ускорить работу ноутбука, удалите ненужные файлы или переместите их на внешний жесткий диск.
Жесткий диск сломан
Еще одной возможной проблемой может быть неисправность жесткого диска. К этому могут привести различные причины, включая любые удары по ноутбуку. В этом случае жесткий диск, скорее всего, придется заменить. Ссылка ниже ведет на руководство по решению проблемы.
Замена жесткого диска Lenovo Ideapad 320-15IAP
Поврежден модуль оперативной памяти (RAM)
Компьютер также может работать медленно, если поврежден внутренний модуль памяти. Если вы считаете, что это ваш случай, модуль, скорее всего, придется заменить. Для замены модуля памяти ознакомьтесь с руководством, приведенным ниже.
Замена оперативной памяти Lenovo Ideapad 320-15IAP
Franco Criscola
Участник с: 01/30/20
919 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
2 Комментариев
I replaced the battery and it still will not come on. What next?
hankroe - Ответить Поделиться
I'm getting blue screen with system password showing. I have no freaking idea what that would be. Please help
Mlike Tusuk - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,260
