Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран не включается
Если экран не включается, остается черным или не выходит из спящего режима, попробуйте следующее:
Устройство не включается
Попробуйте подключить планшет к зарядному устройству. Если питание отсутствует, он не включится. Дайте ему как следует зарядиться.
Неисправность дисплея
Возможно, у вашего планшета неисправен дисплей. Это может быть результатом появления «битых» пикселей или повреждения шлейфов.
Устройство зависает
Экран завис на том, что вы только что делали? Он перестал обновляться? Эта проблема может быть вызвана разными причинами, но многие из них легко устраняются программными средствами.
Перезагрузите планшет
Выполните принудительную перезагрузку, удерживая кнопку питания нажатой в течение 10 секунд.
Освободите оперативную память
Закройте ненужные или неиспользуемые программы. Они могут напрасно потреблять память. Откройте диспетчер задач, нажав Windows+X, а затем выберите «Диспетчер задач». В разделе «Приложения» закройте все, чем вы не пользуетесь. Это сохранит оперативную память для нужных вам программ.
Сенсорный экран не реагирует
Ваш дигитайзер перестал работать? Планшет не реагирует на нажатия пальцами?
Снимите флажок управления питанием
В диспетчере устройств есть параметр «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Снятие этого флажка гарантирует, что программное обеспечение, управляющее вашим сенсорным экраном, будет всегда активно.
Примечание: Это может привести к более быстрому разряду аккумулятора.
Аккумулятор очень быстро разряжается
Слишком высокий уровень яркости? Если нет, попробуйте решение с энергосбережением.
Уменьшите яркость
Проведите пальцем от правого края экрана к левому, чтобы открыть «Параметры». Нажмите на значок яркости (солнце) и уменьшите её. Снижение яркости позволяет планшету потреблять меньше энергии.
Измените управление питанием
Изменение настроек управления питанием позволит планшету экономить заряд аккумулятора за счет отключения Wi-Fi адаптера, когда он не используется. Это можно изменить в Диспетчере устройств в настройках беспроводного адаптера. Включение опции «режим пробуждения» гарантирует, что оборудование будет переходить в спящий режим, когда не используется.
Если проблема не решена изменением настроек питания, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Замена аккумулятора
Если вы исчерпали все способы экономии заряда, вероятно, пришло время заменить аккумулятор. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте инструкции.
Bluetooth не подключается
Bluetooth выдает ошибку или просто не подключается?
Перезапустите драйвер Bluetooth
Драйвер Bluetooth иногда может отключаться при включении планшета. Чтобы активировать драйвер, перейдите к значку Bluetooth в диспетчере устройств, отключите и снова включите драйвер для его сброса.
Переустановите драйвер Bluetooth
Если повторное включение драйвера не решило проблему, можно полностью удалить и переустановить драйвер. Удалите драйвер в разделе Bluetooth в Диспетчере устройств. После завершения работы программы удаления перезагрузите планшет, чтобы драйвер установился автоматически.
Помогите, я не могу войти в планшет!
Вы заблокированы в своем устройстве, забыли пароль или не можете понять, почему не удается пройти экран входа?
Забыли пароль?
Если вы просто забыли пароль, нажмите на ссылку «Забыли пароль?» внизу экрана ввода пароля.
Ничего не помогает войти в систему
Если пришло время применить радикальные меры, последним вариантом является сброс устройства до заводских настроек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!:
Если вы решили выполнить сброс до заводских настроек, все ваши данные будут удалены. Рекомендуется создать резервную копию, чтобы сохранить все важные документы и фотографии котиков, которые вам понадобятся в будущем.
Чтобы сбросить устройство до заводских настроек:
  1. Полностью выключите устройство
  2. На выключенном устройстве одновременно нажмите кнопки питания и увеличения громкости и удерживайте их несколько секунд
  3. Через несколько секунд после включения устройства должно появиться меню
  4. В нем должна быть опция «System recovery» (Восстановление системы)
  5. В этом меню выберите опцию сброса до заводских настроек
  6. Нажмите «factory reset» (сброс к заводским настройкам)
Diana Chiu
Участник с: 07/14/14
675 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Kid fixers Участник Kid fixers
Community
227 членов
Автор 2 172 руководств
3 Комментариев
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Ответить Поделиться
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Ответить Поделиться
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 58
За все время: 12,677
