Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Lenovo N20p не заряжается
Chromebook не заряжается при подключении к зарядному устройству
Неисправный адаптер питания:
Сначала убедитесь, что адаптер питания подключен к разъему на левой стороне Chromebook. Затем проверьте, горит ли индикатор на адаптере питания. Чтобы понять, идет ли зарядка, индикатор должен мигать. Если он не мигает, это означает, что адаптер неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера питания.
Неисправная батарея:
Сначала перейдите к левой стороне Chromebook, чтобы проверить, горит ли индикатор питания. Если индикатор подключения к сети горит, значит, проблема не в адаптере питания. Чтобы убедиться в этом, проверьте, включается ли компьютер с подключенным адаптером питания. Если компьютер включается только при подключенном адаптере, значит, батарея неисправна. В этом случае замените батарею. Чтобы узнать, как заменить батарею, воспользуйтесь этим руководством.
Lenovo N20p не включается
Компьютер не включается
Залипла кнопка включения:
Нажмите кнопку включения, чтобы включить Chromebook. Если кнопка заблокирована в нажатом положении или ощущается сопротивление, очистите область вокруг нее, чтобы удалить липкие остатки. Затем аккуратно пропылесосьте эту область или используйте ватную палочку, чтобы удалить пыль и загрязнения.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не работает
Неисправная клавиатура:
Сначала включите Chromebook. Затем проверьте клавиши на клавиатуре. Нажмите на любую клавишу, чтобы проверить, нет ли под ней мусора, посторонних предметов или липких остатков. Если клавиши не нажимаются или нажимаются с трудом, пропылесосьте область клавиатуры, чтобы удалить загрязнения. Если проблема не исчезла, замените клавиатуру, следуя этому руководству.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Chromebook не подключается к сети Wi-Fi
Нет сетевого подключения:
Сначала проверьте, находится ли устройство в зоне действия сигнала Wi-Fi. Посмотрите в правый нижний угол экрана, чтобы узнать, виден ли значок Wi-Fi. Если нет, перезагрузите устройство, чтобы проверить, восстановится ли соединение. Если проблема сохраняется, перейдите в настройки сети и интернета. Затем найдите вкладку Wi-Fi для подключения. После этого вернитесь к настройкам и убедитесь, что вся информация о Wi-Fi указана верно. В завершение подключитесь к Wi-Fi.
Неверный пароль:
Сначала убедитесь, что Wi-Fi включен и выбрана правильная сеть (SSID). Затем еще раз проверьте правильность ввода пароля. Если пароль неверен, проверьте его и введите заново в настройках. После этого откройте настройки сети и интернета, выберите вкладку Wi-Fi и найдите нужную сеть. Выберите ее, повторно введите пароль для Wi-Fi и подключитесь.
Неисправная карта Wi-Fi:
Сначала проверьте правильность подключения к Wi-Fi и пароля. Если настройки верны, но вы все равно не можете подключиться к сети или сигнал слабый, замените карту Wi-Fi, следуя этому руководству.
Не удается подключиться к Bluetooth
Сигнал Bluetooth не найден на Chromebook
Нет сигнала Bluetooth:
Сначала проверьте наличие символа Bluetooth на вашем устройстве. Если символ или сигнал отсутствует, перезагрузите Chromebook. Затем проверьте наличие сигнала Bluetooth на устройстве, чтобы убедиться, что он включен. Если соединения нет, проверьте настройки Bluetooth на устройстве. Следуйте инструкциям по настройке Bluetooth для подключения.
Нет Bluetooth-соединения:
Сначала найдите символ Bluetooth в правом нижнем углу экрана для проверки сигнала соединения. Затем проверьте настройки Bluetooth, чтобы убедиться, что устройство подключено. Если проблема сохраняется, перейдите к настройкам Bluetooth в параметрах устройства или проверьте устройство, к которому пытаетесь подключиться. Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth. Затем выполните сопряжение устройств. Если проблема не решена, подумайте о замене с помощью этого руководства.
Shihao Cao
Участник с: 07/12/18
497 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 707
