Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Chromebook не включается
Chromebook не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Ноутбук может быть не полностью заряжен
Перед включением убедитесь, что Chromebook полностью заряжен. Оставьте Chromebook подключенным к сетевому зарядному устройству на всю ночь. Если Chromebook по-прежнему не включается, проблема может заключаться в другом.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания плотно подключен и индикатор зарядки светится. Если индикатор на адаптере не горит, когда он подключен к сети, значит, адаптер неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Если индикатор зарядки на адаптере питания светится при подключении к розетке, а Chromebook не включается даже при подключении через адаптер, значит, неисправен аккумулятор. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Chromebook не заряжается
Chromebook подключен к адаптеру, но не заряжается.
Плохой контакт кабеля
Убедитесь, что оба конца кабеля адаптера питания плотно вставлены в розетку и в разъем зарядки на Chromebook.
Убедитесь, что адаптер питания плотно подключен и индикатор зарядки на кабеле светится. Если индикатор на адаптере не горит, когда он подключен к сети, значит, адаптер неисправен. Подумайте о приобретении нового адаптера.
Если индикатор зарядки на адаптере питания светится при подключении к розетке, а Chromebook не заряжается даже при подключении через адаптер, возможно, аккумулятор не держит заряд и неисправен. Замените аккумулятор, следуя этому руководству.
Сенсорная панель не реагирует на касания
Курсор мыши не перемещается при касании пальцем.
Временный сбой
Попробуйте перезагрузить компьютер. Сначала выйдите из системы с помощью комбинации клавиш ctrl+shift+q. Затем удерживайте кнопку питания около десяти секунд, пока устройство не выключится. После выключения устройства подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.
Некорректная настройка программного обеспечения
Если сенсорная панель по-прежнему не реагирует, проблема может быть в настройках программного обеспечения для тачпада. Попробуйте подключить внешнюю мышь. Если внешняя мышь работает, значит, возникла проблема с ПО, и настройки, возможно, потребуется изменить. Чтобы изменить настройки сенсорной панели, нажмите на область состояния (Status Area) в правом нижнем углу => Настройки => Устройство => Настройки тачпада.
Если новая мышь также не реагирует, возможно, проблема в аппаратном обеспечении устройства. Эта проблема рассматривается в следующем разделе.
Операционная система ChromeOS устарела
Если настройка программного обеспечения верна, а сенсорная панель по-прежнему не реагирует, проблема может заключаться в самом программном обеспечении/операционной системе. Убедитесь, что ваша версия ChromeOS обновлена.
Ослаб шлейф сенсорной панели
Сенсорная панель подключена к материнской плате компьютера через шлейф, расположенный под клавиатурой; он мог отсоединиться или ослабнуть. Чтобы снять клавиатуру и повторно подсоединить шлейф, воспользуйтесь этим руководством.
Отдельные клавиши не работают
Одна или несколько клавиш на клавиатуре не реагируют на нажатия или не выполняют свои функции.
Временный сбой
Если клавиши клавиатуры по-прежнему не реагируют, проблема может быть в настройках ПО для текущей клавиатуры. Чтобы изменить настройки клавиатуры, нажмите на область состояния (Status Area) в правом нижнем углу => Настройки => Устройство => Настройки клавиатуры. Отрегулируйте настройки, чтобы проверить, начнет ли работать клавиатура.
Скопление пыли или грязи
Под неработающими клавишами могла скопиться пыль или грязь. Снимите неработающие клавиши и очистите их от загрязнений. Очистите клавиши мягкой тряпкой, ватной палочкой или сжатым воздухом. Будьте осторожны: не направляйте струю сжатого воздуха на кожу, так как это может привести к попаданию пузырьков воздуха в кровь, что опасно для жизни. При использовании сжатого воздуха надевайте маску, чтобы частицы пыли не попали в легкие. Чтобы снять отдельные клавиши, следуйте этому руководству.
Плохой контакт шлейфа
Клавиатура подключена к материнской плате компьютера через шлейф под клавиатурой; он мог отсоединиться или ослабнуть. Чтобы снять клавиатуру и найти шлейф, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправна клавиатура
Если под неработающими клавишами нет загрязнений, а шлейф не поврежден и установлен правильно, значит, проблема в самой клавиатуре, и ее необходимо заменить. Чтобы снять и заменить клавиатуру, воспользуйтесь этим руководством.
Звук на Chromebook искажен
Звук динамиков Chromebook сопровождается помехами или искажениями.
Временный сбой
Проблемы с сетью
Если воспроизводимый звук транслируется из онлайн-источника, например YouTube или Spotify, искажения могут быть вызваны проблемами с сетью. Попробуйте протестировать звук с помощью файла, сохраненного на Chromebook. Если этот звук не искажен, значит, проблема в вашей сети.
Грязные или засоренные динамики
В динамиках ноутбука могла скопиться пыль или грязь в процессе эксплуатации. Чтобы очистить динамики, сначала снимите клавиатуру и найдите их, затем очистите мягкой тряпкой, ватной палочкой или сжатым воздухом. Будьте осторожны: не направляйте струю сжатого воздуха на кожу, так как это может привести к попаданию пузырьков воздуха в кровь, что опасно для жизни. При использовании сжатого воздуха надевайте маску, чтобы частицы пыли не попали в легкие. Чтобы снять клавиатуру и найти динамики, воспользуйтесь этим руководством.
Неисправны динамики
Если компьютер был поврежден водой или если динамики полностью очищены от грязи и пыли, значит, сами динамики могут быть неисправны и их необходимо заменить. Чтобы снять и заменить динамики, воспользуйтесь этим руководством.
Chromebook не подключается к Интернету
Компьютер не подключается к сети Wi-Fi или к Интернету в целом.
Временный сбой
Проблемы с маршрутизатором
При попытке подключения к сети, предоставляемой маршрутизатором, убедитесь, что у него нет проблем с соединением. Попробуйте перезагрузить маршрутизатор или убедитесь, что он разрешает новые подключения или новые устройства.
Компьютер не распознает сеть
Возможно, Chromebook не распознает доступную сеть. Попробуйте «забыть» сеть и подключиться к ней заново в настройках беспроводной связи Chromebook. Если сеть частная, вам может потребоваться повторно ввести пароль и/или имя пользователя.
Неисправен модуль беспроводной связи
Беспроводной модуль, который позволяет Chromebook подключаться к сетям Wi-Fi, мог быть поврежден или неисправен. Чтобы заменить этот модуль, следуйте этому руководству.
Jackson Tucker
Участник с: 04/26/17
872 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G1, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G1
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
My N22 (LRNXB6C23001) with model name 80SF, won’t connect to HDMI monitor or TV. Have use cables (2) on two different monitor/TV which work with other devices (Mac and PCs). Monitor shows no signal shortly after plugging in HDMI cable and again when the cable is disconnected. Chrome OS never shows anything other than built-in monitor and there is no difference whether HDMI is plugged in when Chromebook is on or when off and then turned on. How likely is it the HDMI port is damaged?
William Butler - Ответить Поделиться
How to factory reset
Juan Ricardo Mason Rosales - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 60
За все время: 11,956
