Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран ноутбука не реагирует
Экран ноутбука не реагирует на любые действия при включенном питании.
Неисправный аккумулятор
Выполните принудительную перезагрузку. Переверните компьютер и извлеките аккумулятор с задней стороны. Удерживайте кнопку питания нажатой около 60 секунд, чтобы обесточить ноутбук. Затем установите аккумулятор обратно. Переверните ноутбук и снова включите его.
Низкий заряд аккумулятора
Если это не помогло, проверьте уровень заряда аккумулятора. Подключите прилагаемое зарядное устройство и оставьте ноутбук заряжаться примерно на 15–20 минут. Нажмите и удерживайте кнопку питания до 30 секунд при подключенном зарядном устройстве. Ноутбук должен пройти обычную процедуру загрузки.
Низкий уровень яркости
Иногда яркость может быть установлена на слишком низком уровне. Убедитесь, что яркость установлена так, чтобы изображение на экране было видно. На клавиатуре ноутбука удерживайте клавишу Fn и нажмите клавишу F12.
Перегрев
Иногда ноутбук может перегреваться, из-за чего экран отключается. Это может происходить из-за скопления мусора в вентиляторе, радиаторе или вентиляционных отверстиях. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть грязь или пыль.
Сломанный дисплей
После длительного использования Lenovo S20-30 дисплей может перестать работать. Для замены дисплея следуйте инструкциям в Замена дисплея Lenovo S20-30.
Неработающая веб-камера
Веб-камера не включается при попытке использования.
Плохое соединение
Проверьте «Диспетчер устройств» в разделе «Устройства обработки изображений», чтобы увидеть, определяется ли веб-камера. Если она определяется, просканируйте драйвер, чтобы узнать, не является ли он причиной проблемы.
Устаревший драйвер
Обновите или установите последнюю версию драйвера. Удалите текущий драйвер веб-камеры, чтобы проверить, решит ли проблему стандартный драйвер.
Отключенная камера
Откройте «Диспетчер устройств». Перейдите к разделу «Устройства обработки изображений» и найдите «Lenovo easy camera» или «integrated camera». Если отображается стрелка вниз, значит, устройство камеры отключено. Щелкните правой кнопкой мыши на «Lenovo easy camera» или «integrated camera» и выберите «Включить». Если в списке нет устройств обработки изображений, произошел аппаратный сбой камеры.
Камера выключена
Откройте «Настройки Lenovo» и перейдите в «Информация о ПК» или «Изменение параметров ПК» -> «Конфиденциальность» -> «Веб-камера». Включите веб-камеру или настройте доступ приложений к ней, чтобы убедиться, что камера работает.
Аппаратная поломка
Обратитесь в сервисный центр Lenovo или службу поддержки клиентов за помощью.
Ослабленный разъем дисплея
Устройство не включается
Компьютер не включается после нажатия кнопки питания.
Убедитесь, что аккумулятор не болтается и правильно установлен в ноутбук.
Возможно, аккумулятор разряжен. Подключите источник питания через адаптер переменного тока. Если кабель подключен, убедитесь, что он надежно зафиксирован. Проблема может быть в неисправной розетке, попробуйте другую. Попробуйте заменить адаптер питания на заведомо исправный. Для замены неисправного аккумулятора следуйте инструкциям в Замена аккумулятора Lenovo S20-30.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не реагирует на нажатие клавиш.
Аппаратная неисправность
Иногда клавиатура перестает отвечать из-за проблем с оборудованием. Перезагрузите компьютер, чтобы перезапустить систему. Проверьте, работает ли клавиатура после перезагрузки. Для замены клавиатуры Lenovo S20-30 используйте следующее руководство: Замена клавиатуры Lenovo S20-30.
Устаревший драйвер
Возможно, требуется обновление драйвера клавиатуры Lenovo. Перейдите в «Диспетчер устройств», выберите раздел «Клавиатуры», щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить». Установите флажок «Удалить программы драйверов для этого устройства». Нажмите «Обновить конфигурацию оборудования» и перезагрузите компьютер.
Мусор в контактах
Возможно, между контактами клавиатуры попал мусор. Попробуйте нажать на проблемные клавиши по диагонали, начиная с нижнего левого угла кнопки, и удерживайте несколько секунд, чтобы сдвинуть и очистить мусор под клавишей. Если это не помогло, воспользуйтесь другими предложенными методами.
Неисправный аккумулятор или кабель питания
Выключите компьютер. Отключите кабель питания и извлеките аккумулятор на несколько секунд. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 60 секунд. После этого вставьте аккумулятор обратно и подключите кабель питания. Перезагрузите компьютер и проверьте, начала ли работать клавиатура.
Системный сбой
Откройте «Панель управления» и нажмите «Система» (в режиме мелких значков). Выберите «Защита системы» на левой панели. Нажмите «Восстановление системы», после чего появится окно. Нажмите «Далее». Выберите точку восстановления (это должна быть дата и время до возникновения проблемы). Снова нажмите «Далее». Нажмите «Готово» в нижней части окна и подтвердите восстановление, нажав «Да». После этого перезагрузите ПК и проверьте работоспособность клавиатуры.
Экран ноутбука разболтался
Экран ноутбука болтается или неплотно прилегает к клавиатуре.
Ослабленная или отсоединенная петля
Откройте экран и слегка потяните за петлю. Если она отходит дальше, чем верхняя часть корпуса ноутбука, значит, петля отсоединилась и ее нужно заменить или закрепить заново. Если она двигается незначительно, ее нужно подтянуть.
1 Комментарий
is lenovo s20 30 can be use.or can work without battery??? hoping for the quick.response
jeremiah ramos - Ответить Поделиться
