Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
При нажатии кнопки питания планшет не реагирует.
Низкий уровень заряда
Если вы интенсивно пользовались планшетом в течение последнего дня или двух, возможно, аккумулятор разряжен. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству на час-два и проверьте, изменится ли что-нибудь.
Разряженный аккумулятор
Возможно, после длительного использования аккумулятор износился и его необходимо заменить на новый. Попробуйте заменить аккумулятор и включить устройство. Не забудьте сдать старый на переработку!
Замена аккумулятора Lenovo A8
Неисправное зарядное устройство
Зарядное устройство может быть загрязнено или нуждаться в замене. Проверьте, не нужно ли очистить разъем для зарядки, и подключите его. Если устройство по-прежнему не заряжается, возможно, зарядное устройство подлежит замене.
Искаженный звук
Звук не слышен, слишком тихий, воспроизводится только в одном канале или сопровождается сильными помехами.
Регулировка громкости
Проверьте настройки громкости устройства, чтобы узнать, не требуют ли они корректировки.
Неисправные наушники
Попробуйте использовать наушники с другим устройством. Если они не работают, их необходимо заменить.
Неисправный аудиоразъем
Подключите к аудиоразъему наушники, в работоспособности которых вы уверены. Если проблема со звуком сохраняется, значит, дело в аудиоразъеме, который необходимо заменить.
Неисправный динамик
Если из динамика не идет звук, возможно, произошло короткое замыкание или повреждение проводки, и его нужно заменить.
Замена динамика Lenovo A8
Камера не работает
Камера не реагирует, или качество изображения очень низкое.
Грязный объектив
Любые пятна или частицы грязи на объективе камеры будут снижать качество ваших снимков. Кроме того, Lenovo наносит на линзы защитное покрытие для безопасной транспортировки, которое может размывать изображение. Протрите линзы чистой тканью и протестируйте камеру.
Повреждение шлейфов
Разберите устройство, чтобы осмотреть подключение камер. Если шлейфы подключены неправильно, данные с изображений не сохраняются на устройство. Переподключите их, чтобы решить проблему.
Неисправная камера
Если после очистки и правильного подключения камера по-прежнему не работает, проблема в ней самой. Ее необходимо заменить на новую.
Замена фронтальной камеры Lenovo A8
Замена задней камеры Lenovo A8
Сенсорный экран не работает
Устройство включено и, судя по всему, работает, но сенсорный экран совершенно не реагирует на нажатия.
Очистка экрана
На экране может скапливаться грязь, попадающая туда с пальцев. Иногда это мешает чувствительности к касаниям. Попробуйте очистить экран и проверьте, решило ли это проблему.
Перезагрузка устройства
Возможно, вашему планшету просто нужна перезагрузка. Попробуйте выключить устройство, подождать немного и включить его снова.
Неисправный дигитайзер
Дигитайзер — это компонент, который обеспечивает работу сенсорного экрана. Он расположен между внешним стеклом и ЖК-дисплеем. Если он вышел из строя, его необходимо заменить для восстановления функциональности. Снятие дигитайзера требует демонтажа внешнего стекла, что является крайне сложным процессом, если вы решите приступить к нему.
Планшет включен, но не реагирует на команды
Устройство работает, но не отзывается на команды, и я не могу его перезагрузить.
Принудительная перезагрузка (Hard Reset)
Если устройство включено и не реагирует на действия, это может указывать на проблему с операционной системой. В таком случае попробуйте выполнить принудительную перезагрузку (Hard Reset), чтобы устранить проблему.
Принудительная перезагрузка (Hard Reset) Lenovo A8
Неисправная материнская плата
Если устройство по-прежнему не реагирует, могут быть более серьезные проблемы с материнской платой. Попробуйте заменить ее, чтобы восстановить работоспособность устройства.
Замена материнской платы Lenovo A8
Richard
Участник с: 02/07/17
36 166 Репутация
Автор 11 руководств
3 Комментариев
For me, both the digitizer and the LCD are broken. Can i replaced these with digitzer and LCD for model-F? My model is HV.
Alaba Afolayan - Ответить Поделиться
My problemis my Lenovo tablet is coonected to wifi but the internet doesn't work and i tried to reset it but it refused logging in it keeps showing this messege that says your internet isn't working and it’s impossible to log in but my internet in my phone is working
jihen-05 - Ответить Поделиться
I'd like to find out how I can keep my Lenovo TAB2 A8 from not going to sleep. Max time on the settings says 30 minutes. There is not an option for "never". I'd like to be able to leave my Tab2 running while I work or listen to sleep music without it shutting down in 30 minutes. Thank you
frank b - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,884
