Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается. Экран остается темным.
Разряженный аккумулятор
Если ваш планшет не включается, а вы им долго не пользовались, возможно, он просто разрядился. Подключите Lenovo TAB 4 8 к розетке с помощью комплектного зарядного устройства и адаптера. Использование другого или неоригинального зарядного устройства может повредить устройство или аккумулятор. Дайте планшету зарядиться в течение 10 минут и попробуйте включить его снова.
Неисправный аккумулятор
Если планшет не держит заряд, необходимо заменить аккумулятор. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неисправная материнская плата
Если замена аккумулятора не решила проблему, возможно, вышла из строя материнская плата. Обратитесь к руководству по замене материнской платы.
Задняя камера не фокусируется
Камера не может сделать четкие снимки.
Проверка объектива
Убедитесь, что на объективе нет грязи или пятен.
Неисправная задняя камера
Если объектив чист снаружи, а задняя камера по-прежнему не фокусируется и не делает четкие снимки, возможно, ее нужно заменить. Инструкции по замене задней камеры на Lenovo Tab 4 8 вы найдете здесь.
Карта MicroSD не распознается
Ваш Lenovo TAB 4 8 не распознает и не считывает карту microSD.
Извлечение карты microSD
Если планшет Lenovo Tab 4 8 не распознает или не считывает карту, извлеките ее и проверьте, нет ли в разъеме посторонних предметов или мусора. Очистив разъем, вставьте карту microSD обратно.
Форматирование карты microSD с помощью компьютера
Некоторые карты microSD могут быть несовместимы из-за своего формата. Для форматирования можно воспользоваться компьютером, следуя инструкциям по этой ссылке:
Замена разъема карты microSD
Если форматирование или использование другой карты microSD не решило проблему, возможно, необходимо заменить разъем карты microSD. Инструкции по замене разъема карты microSD на Lenovo Tab 4 8 вы найдете здесь.
Не работает виброотклик
При наборе текста вибрация не работает так, как раньше, или не работает вовсе.
Замена вибромотора
Если вы убедились, что в настройках включен виброотклик, но проблемы остаются, значит, у вас неисправен вибромотор. Инструкции по замене вибромотора на Lenovo Tab 4 8 вы найдете здесь.
Нет звука при подключении к аудиоразъему
При подключении к аудиоразъему звук отсутствует.
Проверка аудиоразъема
Если рабочие наушники, которые вы подключаете к Lenovo Tab 4 8, не воспроизводят звук, отсоедините их и проверьте, нет ли в аудиоразъеме посторонних предметов. Используйте ватные палочки и небольшое количество изопропилового спирта, чтобы очистить аудиоразъем от загрязнений.
Ivan Chavez
Участник с: 02/06/19
809 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G4
5 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Ответить Поделиться
Long hold power button
Vijay Khurana - Ответить Поделиться
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Ответить Поделиться
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Ответить Поделиться
Camer is not working.
Hirko Abraham - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,888
