Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Lenovo Tab не завершает загрузку
Устройство начинает включаться, но не переходит на домашний экран.
Кнопка питания застряла
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что кнопка питания не застряла. Если она застряла, устройство может постоянно перезагружаться, пока кнопка не будет освобождена.
Если требуется замена кнопки питания, это руководство может помочь в выполнении ремонта.
Сбой программного обеспечения
Если кнопка питания не застряла, возможно, устройству требуется аппаратный сброс (hard reset). Аппаратный сброс возвращает устройство к заводским настройкам. Чтобы выполнить сброс, полностью выключите планшет. Затем включите устройство, продолжая удерживать кнопки увеличения громкости и питания. Появится меню восстановления. Выберите «Wipe data/factory reset» (это удалит все данные с устройства, такие как музыка и фотографии). Нажмите кнопку увеличения громкости для подтверждения. Дождитесь завершения сброса, затем выберите «reboot» и нажмите кнопку питания для перезагрузки устройства. Руководство, которое может помочь со сбросом, доступно здесь. Веб-сайт Lenovo также предлагает советы на форумах, включая темы по аппаратному сбросу.
Предупреждение: Аппаратный сброс до заводских настроек приведет к удалению всех данных, таких как фотографии и приложения, с устройства.
Неисправность материнской платы
Если аппаратный сброс к заводским настройкам не решил проблему, скорее всего, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить. Это руководство может помочь с заменой материнской платы.
Экран Lenovo Tab постоянно зависает или работает медленно
Планшет Lenovo постоянно зависает или работает слишком медленно.
Системный сбой или неисправность приложения
Это распространенная проблема, и самый простой способ ее решения — принудительное выключение устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд. Затем снова включите устройство, нажав кнопку питания. По этой проблеме есть руководство, расположенное здесь.
Приложения не обновлены
Возможно, экран зависает из-за устаревшего программного обеспечения или приложений. Проверьте, установлены ли на устройстве актуальные системные обновления и обновления приложений. Чтобы проверить наличие системных обновлений, сначала откройте меню настроек устройства. В разделе «Система» выберите «О телефоне» или «О планшете». Выберите «Обновление системы», а затем проверьте наличие обновлений. Если обновление доступно, нажмите «Установить». Чтобы обновить приложения, перейдите в Google Play Store, откройте меню и выберите «Мои приложения». Там можно обновить приложения. На веб-сайте iFixit также есть форум, где Why won't my Lenovo tablet turn back on? обсуждаются подобные вопросы.
Память заполнена
Иногда устройство работает медленно или зависает, если память заполнена или почти заполнена. Решение — удалить ненужные данные (например, видео или приложения) с устройства. Чтобы удалить приложения, откройте настройки. Затем в разделе «Приложения» выберите нужное приложение и нажмите «Удалить». Это удалит приложение с устройства.
Требуется сброс до заводских настроек
Если вышеуказанные решения не помогли, возможно, потребуется сбросить устройство до заводского состояния. Обязательно создайте резервную копию всех личных данных перед началом сброса. Самый простой способ сбросить устройство — перейти во вкладку «Восстановление и сброс» в настройках. Оттуда выберите «Сброс до заводских настроек», чтобы сбросить устройство.
Предупреждение: Сброс устройства до заводских настроек приведет к удалению всех личных данных, таких как приложения и фотографии, с устройства.
Короткое время работы от аккумулятора
Аккумулятор разряжается максимум за несколько часов, даже если устройство находится в режиме ожидания.
Высокое энергопотребление
Некоторые устройства оснащены оборудованием, которое не соответствует стандартам пользователя, и это актуально для данной проблемы. Энергопотребление этого планшета в режиме ожидания составляет 1,9 Вт, что относительно высоко по сравнению с аналогичными устройствами. Кроме того, емкость аккумулятора намного ниже, чем у других планшетов, и составляет максимум 16,3 Вт⋅ч. Сравнение производительности с другими устройствами можно найти на этой странице. Чтобы заменить аккумулятор, используйте это руководство.
Экран постоянно тускнеет
Экран периодически тускнеет без каких-либо ручных настроек.
Программный сбой
Похоже, это распространенный программный сбой для данного устройства. Мы рекомендуем установить все обновления программного обеспечения, чтобы убедиться, что всё актуально. Кроме того, перезагрузка планшета может временно смягчить эту проблему. Если перезагрузка не помогает, в Google Play Store также доступны приложения для затемнения экрана, позволяющие вручную регулировать яркость.
Micro SD карта постоянно отключается
Карта Micro SD отключается, даже если она вставлена в разъем.
Программная проблема
Если есть подозрение на программную ошибку, попробуйте обновить всё программное обеспечение на планшете. Другой вариант — попробовать переформатировать карту. Сохраните все личные файлы на отдельный компьютер, а после того как файлы будут в безопасности, сотрите все данные с SD-карты. Перенесите личные файлы обратно на SD-карту в другом порядке или формате, чтобы избежать повторения предыдущего форматирования. Возможно, некоторые места расположения файлов вызывают сбой SD-карты при работе в устройстве.
Неисправность разъема SD-карты
Если ничего из вышеперечисленного не помогает, а файлы нужны срочно, некоторые пользователи успешно решили проблему, подложив небольшой кусочек визитки поверх SD-карты для более плотной посадки в разъеме. Это категорически не рекомендуется как постоянное решение; используйте только как временную меру для извлечения личных файлов.
Динамики воспроизводят звук разной громкости
Один динамик звучит тише другого.
Неправильно настроены программные параметры
Эта проблема может быть связана как с настройками звука, так и с неисправностью одного из динамиков. Если громкость динамиков постоянно меняется (то один громче, то другой), это может быть программная проблема. Первым делом проверьте настройки громкости. В функции поиска на устройстве введите «Настройки громкости», чтобы открыть приложение управления громкостью. Убедитесь, что для обоих динамиков установлен одинаковый уровень громкости. Если это не помогло, убедитесь, что всё программное обеспечение обновлено, и попробуйте снова.
Аппаратная неисправность
Если вы попробовали настроить громкость и обновить всё ПО, возможно, проблема в аппаратной части. Это может быть вызвано неисправным динамиком, плохим соединением или повреждением цепи, ведущей к динамику. Проблема может быть решена заменой динамика или проводов. Чтобы узнать, как заменить динамики Lenovo Tab S8, посетите руководство по замене динамиков.
Thomas Rill
Участник с: 08/26/15
338 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 членов
Автор 60 руководств
26 Комментариев
Screen cracked
jeanetteshamblin - Ответить Поделиться
That’s not a problem that can be troubleshooted. I’d go back to the company you bought it from, ask them to replace it (if the device came with a cracked screen).
If the device didn’t come with a racked screen, and this happened by accident, you should take it to a local phone shop - they should be able to replace the screen for you, for a price. It’s not recommended to replace any parts yourself, unless you’ve had training in this.
Draco Storm - Ответить Поделиться
Screen cracked can you replace it if so how to i go about this
I’m assuming this has been fixed, after a few years… But, just for future reference, the troubleshooting page isn’t for cracked screens. If you order the device from Lenovo and it comes cracked, email/phone the company and request a refund or replacement (the same goes for if you bought the tablet from a different company).
If the screen ends up cracked after an accident, you should take it to your local phone shop. They should be able to replace it for you, for a price. It isn’t recommended to replace parts yourself, as you could do further damage to the device, and potentially injure yourself.
My tablet keeps putting my out going emails in a queue and sometimes does not send them. What is the good of that.
Angela Matthews - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 65
За все время: 35,084
