Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если тачпад на вашем Lenovo ThinkBook 14-IIL перестал реагировать или не работает, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Тачпад отключен
Скорее всего, тачпад у вас включен, но не помешает убедиться в этом. Нажатие комбинации клавиш Fn + F10 должно переключать состояние тачпада (включен/выключен).
Отсутствует обновление драйвера
Если это не помогло, возможно, у вас не установлен или устарел драйвер тачпада. Чтобы проверить, нужно ли обновление драйверов:
  • Перейдите на сайт https://support.lenovo.com/us/en
  • В разделе Select a Product Family (Выберите семейство продуктов) наведите курсор на PC (ПК) и выберите Detect Product (Определить продукт)
  • Выберите Drivers & Software (Драйверы и программное обеспечение)
  • Наконец, выберите Scan Now (Сканировать сейчас) в разделе Automatic Update (Автоматическое обновление), чтобы найти доступные обновления драйверов
Конфликт с внешней мышью
Некоторые ноутбуки отключают тачпад, когда подключена мышь или любые связанные внешние устройства. Вот что можно сделать, чтобы убедиться, что проблема не во внешнем устройстве:
  • Отключите все USB-мыши или беспроводные приемники
  • Выключите Bluetooth-мышь, если она подключена
Загрязнение или попадание влаги на тачпад
Как и в случае с большинством электронных устройств, попадание влаги может привести к техническим проблемам. Вот что можно попробовать сделать:
  • Протрите тачпад сухой салфеткой из микрофибры
  • Убедитесь, что ваши пальцы чистые и сухие
  • Если на ноутбук пролили жидкость, выключите его и дайте ему полностью высохнуть
Проблема с недавним обновлением драйвера
Если тачпад работал раньше, есть вероятность, что проблема в текущем драйвере. Откат драйвера может помочь решить проблему. Чтобы выполнить откат драйвера тачпада, выполните следующие действия:
  1. Откройте Диспетчер устройств (если у вас есть клавиша Windows, используйте сочетание клавиша Windows + X, которое откроет меню, где вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы перейти к пункту Диспетчер устройств, а затем нажмите Enter).
  2. Прокрутите вниз до категории Устройства HID и нажмите клавишу со стрелкой вправо, чтобы развернуть ее.
  3. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы открыть интерфейс драйвера, к которому подключен ваш тачпад (обычно в названии присутствует слово Touchpad).
  4. Перейдите на вкладку Драйвер, нажимая клавишу Tab на клавиатуре до тех пор, пока не будет выделен пункт Общие, а затем используйте клавиши со стрелками, чтобы перейти к вкладке Драйвер.
  5. Нажмите Enter на пункте Откатить. Если кнопка неактивна, значит, предыдущей версии драйвера для отката не существует.
Evan Travis
Участник с: 09/19/24
590 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2026 Участник University of North Texas, Team 1-6, Kilpatrick Spring 2026
UNT-KILPATRICK-S26S1G6
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 259
