Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Время работы компьютера ограничено. Экран ThinkPad автоматически тускнеет, когда заряд аккумулятора падает ниже 20%, однако если он тускнеет часто и быстро, возможно, аккумулятор требует замены.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор не держит заряд дольше часа. Если после отсоединения зарядного устройства ваш ThinkPad выключается необычно быстро, возможно, вам нужно заменить аккумулятор. В этом случае нажмите сюда, чтобы ознакомиться со списком шагов по замене аккумулятора вашего компьютера.
Слишком много запущенных приложений
Если вы часто оставляете открытыми и работающими слишком много программ, таких как Microsoft Word или Google Chrome, это может привести к быстрой разрядке и повреждению аккумулятора. Просто закрывайте все запущенные приложения после завершения работы за компьютером и выключайте его. Вы можете убедиться, что все программы закрыты, посмотрев на панель задач в нижней части экрана; если нет выделенных значков приложений, значит, все закрыто.
Компьютер не заряжается / не включается
Компьютер не реагирует на внешние воздействия. Производительность не меняется: изображение отсутствует, звуков включения нет.
Неисправный порт зарядки
Если ваш ThinkPad реагирует и заряжается, рядом с портом должен гореть небольшой белый индикатор. Если индикатор не горит, убедитесь, что зарядный штекер плотно вставлен в порт зарядки компьютера. Также убедитесь, что розетка или источник питания выдают напряжение. Убедитесь, что порт зарядки не имеет видимых повреждений.
Сломанное зарядное устройство
Если ваш ThinkPad подключен к сети, но не заряжается, возможно, неисправно зарядное устройство. Сначала обязательно проверьте надежность всех соединений. Отключите и снова подключите зарядное устройство. Если это не помогло, вам необходимо приобрести новое зарядное устройство для Thinkpad, нажав здесь.
Неисправный экран
Ваш экран имеет видимые повреждения, трещины, размытое или нечитаемое изображение.
Сломанный/треснувший экран
Физические трещины и повреждения — признак сломанного, нерабочего экрана. Если на вашем экране есть такие дефекты, нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене экрана.
Поврежденный ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей)
Почти каждый ноутбук оснащен ЖК-дисплеем. Со временем они часто выходят из строя. Убедитесь, что яркость на вашем Thinkpad увеличена. Иногда изображение не видно из-за того, что экран слишком темный; распространенное решение — настройка яркости. Нажмите клавишу F6 на клавиатуре несколько раз. Если яркость не улучшилась и изображение по-прежнему нечеткое, возможно, ЖК-дисплей неисправен. Другие признаки неисправности ЖК-дисплея включают пикселизацию изображения, пятна и неправильное разрешение. Нажмите сюда, чтобы перейти к списку шагов по замене экрана.
Перегрев компьютера
Предупреждающие сообщения о температуре, запах горелых компонентов и слишком горячее дно компьютера — все это признаки того, что ваш Thinkpad перегревается.
Высокая температура окружающей среды
Убедитесь, что ваш ThinkPad не находится под прямыми солнечными лучами, так как это вредит температурно-чувствительным компонентам компьютера. Также старайтесь не оставлять устройство подключенным к зарядке более чем на 2 дня подряд. Как только аккумулятор полностью зарядится, отсоедините зарядный кабель.
Вентиляционные отверстия перекрыты
Убедитесь, что все вентиляционные отверстия свободны от препятствий. Держите отверстия вдали от тканей, одеял и других предметов, которые могут ограничивать приток воздуха. Периодически очищайте вентиляционные отверстия с помощью баллончика со сжатым воздухом, чтобы предотвратить скопление пыли, которое может препятствовать эффективной работе вашего устройства.
Неисправный охлаждающий вентилятор
Ваш охлаждающий вентилятор может работать некорректно, если все вышеперечисленные условия соблюдены, а устройство продолжает перегреваться. В этом случае нажмите сюда, чтобы перейти к руководству по замене охлаждающего вентилятора.
Медленная работа компьютера
Если ваш компьютер работает неоптимально, например, долго загружает простые задачи, у вас могут быть проблемы с памятью, которые замедляют работу. Другие симптомы включают невозможность быстрой и эффективной обработки задач, а также память о том, что устройство раньше работало быстрее.
Запуск слишком большого количества приложений может привести к ряду проблем. Убедитесь, что у вас не открыто множество приложений, так как это может замедлить работу ThinkPad. Закрывайте ненужные приложения, чтобы снизить нагрузку на жесткий диск.
Необходимость дефрагментации компьютера
В вашем ThinkPad может быть один, два или более дисков. Вам нужно «очищать» свои диски, чтобы компьютер работал эффективно. Обязательно оптимизируйте диски как минимум раз в неделю. Чтобы настроить расписание оптимизации диска, выполните следующие действия:
Если вы используете Windows 8:
1) Перейдите в «Настройки»
2) Введите «Дефрагментация»
3) Нажмите «Дефрагментация дисков»
4) Нажмите «Изменить параметры»
5) Установите флажок «Выполнять по расписанию»
6) Измените частоту на «Еженедельно»
Если вы используете Windows 10:
2) Введите «Дефрагментация и оптимизация дисков»
3) Откройте приложение дефрагментации
4) Перейдите в «Изменить параметры»
Недостаточно места на накопителе
Большое количество файлов и фотографий может негативно сказаться на скорости работы вашего Thinkpad. Рассмотрите возможность использования программ, таких как Google Фото или Shutterfly, которые позволяют хранить все ваши фото и видео в облаке, чтобы они не занимали ценное место на вашем ThinkPad.
Малый объем оперативной памяти (RAM)
Обновление оперативной памяти — распространенный способ решения проблем со скоростью и производительностью в электронике. Оперативная память обрабатывает все задачи, которые вы выполняете на своем ThinkPad. Следовательно, установка новой планки оперативной памяти обеспечит вашему компьютеру необходимую мощность для обработки задач.
Поврежденный жесткий диск
Со временем жесткие диски могут приходить в негодность или содержать ошибки. Некоторые распространенные признаки неисправного жесткого диска включают снижение производительности, ошибки и сбои. Также жесткие диски могут заполняться, замедляя компьютер. Сделать многое для улучшения работы жесткого диска нельзя, поэтому, если вы хотите узнать, как его заменить, нажмите сюда, чтобы перейти к списку шагов. Вы можете приобрести подобный жесткий диск, например здесь, на Amazon за $24.
Ссылки
Как работают компьютерные мониторы
Christine Portanova
Участник с: 01/30/20
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 45
За все время: 779
