Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 не заряжается, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Программы, потребляющие много энергии
Если на ноутбуке запущено несколько программ, потребление энергии может препятствовать эффективной зарядке устройства. Закройте все программы и проверьте, заряжается ли ноутбук. Если да, значит, программы потребляли больше энергии, чем поступало при зарядке.
Мусор в разъеме для зарядки
В зависимости от условий хранения устройства в разъеме для зарядки могут скапливаться пыль и другой мусор. Это может создать препятствие, мешающее зарядному устройству войти в плотный контакт с разъемом, из-за чего ноутбук не будет заряжаться. Проверьте разъем на наличие крупных частиц мусора, которые могут мешать процессу. Если разъем чист, возьмите ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, и протрите внутреннюю часть разъема, чтобы удалить налет и пыль. Очистка не должна занять много времени, но дайте спирту испариться перед повторной проверкой зарядного устройства.
Неисправное зарядное устройство
Для зарядки этого ноутбука используется кабель USB-C. Если у вас есть другое устройство, использующее такой кабель (например, телефон), проверьте, работает ли с ним данный зарядный кабель. Если другое устройство заряжается, значит, проблема не в кабеле.
Перед осмотром зарядного кабеля убедитесь, что он отключен от сети и обесточен, чтобы избежать поражения электрическим током. Проверьте изоляцию на наличие повреждений. Сгибание кабеля может привести к разрыву оболочки и оголению проводов. Оголенные провода могут снизить эффективность работы, из-за чего зарядное устройство не сможет передавать достаточно энергии для зарядки. Если вы обнаружили оголенные провода, проверьте, нет ли среди них порванных или перетертых. Это препятствует прохождению электричества к ноутбуку. Если провода повреждены или оборваны, замените зарядный кабель. Если все провода целы, но на оболочке есть порезы, плотно обмотайте их изолентой. Протестируйте зарядный кабель снова.
Поврежденный разъем для зарядки
В центре разъема для зарядки ноутбука должна находиться одна длинная плоская пластина. Она используется в качестве контакта с зарядным кабелем для передачи энергии. Внутри разъема также есть металлическая рамка; если она погнута, зарядное устройство не сможет плотно фиксироваться в порте. Если она повреждена, разъем не будет работать. Замените разъем для зарядки.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор старый или неисправен, он не будет удерживать заряд. При подключенном зарядном устройстве ноутбук может включиться даже с неисправным аккумулятором. Извлеките аккумулятор и подключите ноутбук к зарядному устройству. Если ноутбук включается, значит, проблема в аккумуляторе. Замена аккумулятора.
Kaleb VanWormer
Участник с: 09/26/24
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2024 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Carnegie Fall 2024
EWU-CARNEGIE-F24S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За всё время: 612
