Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если на ноутбуке Lenovo ThinkPad A285 нет звука или звук искажен, попробуйте предложенные ниже решения для восстановления аудио.
Первые шаги
Проверка настроек громкости
  • Существует множество причин, по которым звук на вашем ThinkPad может быть изменен или полностью отсутствовать. Прежде чем предполагать наличие серьезной проблемы, убедитесь, что громкость настроена правильно: нажмите на значок звука в нижнем правом углу экрана. Перетащите ползунок вправо, чтобы увеличить громкость.
Проверка настроек вывода звука
  • Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика в системном трее и выберите «Устройства воспроизведения». Убедитесь, что нужное вам устройство вывода установлено по умолчанию.
Запуск средства устранения неполадок Windows
  • Откройте «Параметры» через меню «Пуск». Перейдите в раздел «Обновление и безопасность» > «Устранение неполадок» > «Дополнительные средства устранения неполадок». Выберите «Воспроизведение звука» и запустите средство устранения неполадок.
Если ваше устройство работает под управлением Windows 10 или 11, перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации.
Перезапуск аудиоустройства
  • Отключение и повторное включение аудиоустройства может помочь устранить искажения звука или восстановить его работоспособность. Выполните следующие действия, чтобы отключить и снова включить аудиоустройство:
    • Нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Диспетчер устройств». Разверните раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства». Нажмите правой кнопкой мыши на аудиоустройство и выберите «Отключить устройство». Подождите несколько секунд, а затем снова включите устройство.
Поврежденные аудиодрайверы
  • Устаревшие или поврежденные аудиодрайверы могут привести к искажению звука. Обновите аудиодрайверы, выполнив следующие действия:
    • Нажмите кнопку «Пуск», затем выберите «Диспетчер устройств». Разверните раздел «Звуковые, игровые и видеоустройства». Нажмите правой кнопкой мыши на аудиоустройство и выберите «Обновить драйвер».
Вредоносное ПО
  • Поврежденные файлы операционной системы или вредоносное ПО часто становятся причиной проблем со звуком на ноутбуках Lenovo. Попробуйте выполнить следующие шаги для проверки программных ошибок:
    • Проверьте систему на наличие поврежденных файлов и при необходимости замените их, запустив встроенную утилиту проверки системных файлов. Если будут обнаружены поврежденные файлы, используйте средство обслуживания образов развертывания и управления ими (DISM) для получения файлов, необходимых для исправления повреждений. Чтобы проверить наличие проблем, связанных с вредоносным ПО, просто запустите проверку на вирусы.
Неисправность динамиков
Если после применения описанных выше решений проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством по замене, чтобы разобрать ноутбук и заменить динамики.
Laney Myers
Участник с: 04/09/25
287 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За все время: 347
