Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев — распространенная проблема, которая может снизить производительность, привести к поломкам и сократить срок службы любого устройства. Это руководство по устранению неполадок поможет вам определить причины и предложит пошаговые решения для охлаждения вашего устройства и поддержания его эффективной работы.
Плохая вентиляция
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Обычно теплый воздух выдувается из устройства через вентиляционные отверстия, но при засорении пылью он остается внутри.
Откройте устройство. Осмотрите зоны вентиляции. Накопления пыли и мусора должны быть заметны. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть как можно больше мусора. Для более эффективного результата снимите и очистите вентилятор отдельно.
Использование ресурсоемких приложений
Чем сложнее задачи, которые выполняет устройство, тем больше тепла оно выделяет. Повышение температуры не обязательно означает, что устройство перегревается или находится в опасности. Существует несколько простых способов проверить, находится ли уровень нагрева в допустимых пределах.
  • Откройте «Диспетчер задач»: нажмите Ctrl+Shift+Esc.
  • Перейдите на вкладку «Процессы».
  • Нажмите на столбец «ЦП», чтобы отсортировать процессы по уровню нагрузки на процессор (от высшего к низшему).
  • Найдите и завершите процессы с высокой нагрузкой на ЦП. Нажмите «Снять задачу».
  • Продолжайте до тех пор, пока нагрузка на ЦП не вернется к нормальным значениям.
Неисправность вентилятора
Отсутствие циркуляции воздуха также может быть вызвано некорректной работой внутреннего вентилятора. Причиной неисправности может быть скопление пыли или поломка самого вентилятора.
Прислушайтесь, работает ли вентилятор правильно. Если вентилятор издает обычный звук, это свидетельствует о его исправности. Вероятно, проблема не в нем. Если вентилятор издает щелчки, звуки поломки или скрежет, возможно, его стоит заменить. Обратитесь к руководству Замена вентилятора, если вам необходимо выполнить замену.
Программные ошибки
Информация постоянно записывается, перезаписывается, считывается или удаляется. Управление данными на устройстве может быть сложной задачей. Производительность системы может снизиться после обновления или внезапного отключения питания. Программные сбои заставляют устройство работать интенсивнее, что приводит к повышенному нагреву и аппаратным неисправностям, вызывающим перегрев.
Чтобы проверить систему на наличие вредоносного ПО, обновите программное обеспечение компьютера до последней версии.
Запустите полное сканирование системы, чтобы обнаружить и удалить потенциально вредоносные программы:
  • Откройте «Безопасность Windows» (найдите ее в строке поиска Windows).
  • Выберите «Защита от вирусов и угроз».
  • Выберите «Параметры сканирования».
  • Выберите «Полное сканирование», а затем «Сканировать сейчас».
  • Следуйте инструкциям на экране до завершения сканирования.
Запустите средство проверки системных файлов (SFC). Это позволит найти и исправить поврежденные системные файлы.:
  • Откройте «Командную строку» от имени администратора.
  • Введите sfc /scannow и нажмите Enter.
Запустите CHKDSK (проверка диска). Это позволит просканировать жесткий диск на наличие ошибок и попытаться их исправить.
  • Введите chkdsk /f /r и нажмите Enter.
Выполните восстановление системы.
Перейдите в раздел Восстановление системы в настройках Windows.
Выберите точку восстановления, созданную до возникновения проблемы, и следуйте инструкциям.
Alejandro Hernandez
Участник с: 04/09/25
147 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За все время: 490
