Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пользователи сообщают о множестве различных проблем с аккумулятором в ThinkPad A285. Ниже приведен список возможных проблем и способы их устранения.
Первые шаги
К сожалению, ThinkPad A285 известен тем, что время его автономной работы заметно меньше по сравнению с другими моделями ThinkPad. Тем не менее, есть несколько способов, которые помогут немного продлить время работы вашего компьютера.
Как и в случае с проблемой зарядки, первое, что нужно сделать при быстрой разрядке устройства — зайти в приложение Lenovo Vantage и проверить состояние аккумулятора. Это можно сделать, выбрав разделы «Device» (Устройство) и «Power» (Питание), а затем нажав «See Battery Details» (Сведения об аккумуляторе).
Еще один способ обеспечить более длительную работу от аккумулятора — убедиться, что в фоновом режиме не запущено лишних приложений или процессов. Управлять ими можно через Диспетчер задач, установленный на вашем устройстве.
Если ваше устройство долго подключено к сети, но заряжается лишь частично или не заряжается вовсе, причин может быть несколько. Прежде чем переходить к дальнейшим действиям, проверьте правый край панели задач, чтобы увидеть один из трех значков состояния аккумулятора.
Аккумулятор не подключен
Если на устройстве отображается статус «аккумулятор не подключен», попробуйте извлечь и установить аккумулятор заново при подключенном адаптере питания. Более подробные указания по замене аккумулятора, включая информацию о разъеме, приведены в нашем руководстве здесь.
Неисправный адаптер
Если на устройстве отображается статус «адаптер питания не подключен», обычно помогает обычная перезагрузка. Выключите устройство, отсоедините адаптер питания, подождите несколько секунд, затем снова подключите адаптер и включите устройство. Если это не помогло, попробуйте следующее:
  • Сначала убедитесь, что все разъемы адаптера плотно подключены. Также осмотрите адаптер на наличие видимых повреждений. Если вы обнаружили какие-либо дефекты, подумайте о приобретении нового адаптера.
  • Затем убедитесь, что используемая электрическая розетка исправна. Проверьте это, подключив адаптер питания к другой розетке или подсоединив к текущей розетке другое устройство.
  • Наконец, проверьте наличие доступных обновлений драйверов или программного обеспечения, так как установка последних версий часто помогает устранить проблемы совместимости.
Неисправный аккумулятор
Если на устройстве отображается статус «аккумулятор подключен», но зарядка прекращается на определенном уровне, это можно решить тремя способами:
  • Если устройство находится на зарядке несколько часов, но заряд не увеличивается, запустите диагностическую утилиту Lenovo Diagnostics. В приложении Lenovo Vantage также есть функция «Hardware Scan» (Сканирование оборудования) на вкладке поддержки, которая поможет устранить проблемы. Обновление прошивки аккумулятора через сайт Lenovo Support также может помочь исправить проблему.
  • Если зарядка устройства останавливается в диапазоне 0–95%, проверьте состояние аккумулятора через Lenovo Vantage. Выберите разделы «Device» (Устройство) и «Power» (Питание), а затем нажмите «See Battery Details» (Сведения об аккумуляторе). Там вы увидите, находится ли аккумулятор в хорошем состоянии или существуют проблемы, требующие решения.
  • Если зарядка останавливается выше 95%, не стоит беспокоиться: это нормальное поведение системы, направленное на защиту аккумулятора и увеличение срока его службы.
  • Наконец, если вы попробовали все способы, возможно, придется заменить аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
Кроме того, на сайте Lenovo есть очень полезная страница поддержки клиентов, где пошагово описываются данные действия; ссылка здесь.
austin2006
Участник с: 04/09/25
375 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-4, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 338
