Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 перегревается во время работы, выполните следующие действия, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние.
В руководстве пользователя ThinkPad E14 Gen 4 рекомендуется загрузить приложение Lenovo Vantage из магазина Windows, которое позволяет выполнить сканирование состояния аппаратного обеспечения.
Перед вскрытием ноутбука Lenovo убедитесь, что устройство полностью выключено, а зарядный кабель отсоединен. Перед обслуживанием убедитесь, что в устройстве нет тока.
Прежде чем разбирать компьютер, попробуйте выполнить несколько действий, чтобы наладить его работу.
Использование приложений
- Запуск большого количества приложений заставляет такие компоненты, как центральный или графический процессор, работать с повышенной нагрузкой, что часто приводит к избыточному тепловыделению. Попробуйте уменьшить количество одновременно открытых вкладок.
Гибернация и/или выключение компьютера
- Проблемы с гибернацией и выключением компьютера приводят к тому, что устройство работает в течение длительного времени. Это может привести к перезагрузкам или необратимому повреждению устройства. Попробуйте сбросить настройки гибернации или выключения компьютера на вашем устройстве.
Настройки максимальной производительности
- Проверьте, какой план электропитания используется на вашем устройстве в Панели управления > Электропитание. Если выбран план «Высокая производительность» или «Максимальная производительность», попробуйте переключиться на «Сбалансированный».
Устаревшее программное обеспечение
- Возможно, вам нужно проверить, установлены ли на устройстве последние обновления Windows. Убедитесь, что в системе установлены актуальные версии BIOS, драйверов и операционной системы.
Если ни один из этих советов не помог решить проблему, попробуйте воспользоваться нашим руководством по ремонту и выполните указанные ниже действия по устранению неполадок, чтобы диагностировать проблему с вашим устройством.
Неисправность вентилятора
Чем интенсивнее работает ваш Lenovo ThinkPad, тем больше тепла он выделяет, и вентилятор должен соответствующим образом компенсировать это. Однако существует несколько причин, которые могут привести к неисправности вентилятора. Сначала осмотрите состояние вентилятора. Проверьте, нет ли грязи или мусора, которые могут снижать эффективность его работы. При необходимости используйте сжатый воздух или небольшую щетку для очистки. Затем осмотрите вентилятор, разъемы или провода на наличие видимых повреждений. Если есть заметные повреждения или провода, соединяющие его с системной платой, выглядят оборванными, может потребоваться замена деталей.
Засорение вентиляционных отверстий
Если температура остается высокой независимо от приложений или рабочей нагрузки, это может быть вызвано засорением вентиляционных отверстий или пылью внутри устройства. Сначала осмотрите вентилятор и вентиляционные отверстия. Если заметна пыль или другой мусор, попробуйте удалить их через отверстия с помощью сжатого воздуха или пинцета с тонкими кончиками. Возможно, вам потребуется снять заднюю крышку ноутбука, чтобы более тщательно очистить вентиляционные отверстия и вентилятор от пыли.
Неисправность радиатора
Если вентилятор и вентиляционные отверстия в хорошем состоянии, проблема может быть в радиаторе. Этот вариант требует частичной разборки, так как радиатор скрыт. С обратной стороны вентилятора, в месте подключения радиатора, находятся большие вентиляционные отверстия, которые часто собирают пыль. Пыль можно удалить с помощью небольшой щетки, сжатого воздуха или пинцета. Уровень термопасты под радиатором может быть низким, и может потребоваться ее замена. (Термопаста используется для более эффективной передачи тепла и распределения тепла за счет заполнения воздушных карманов.)
0 Комментариев
