Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если на вашем ноутбуке Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 плохо работает звук или его нет совсем при попытке воспроизведения аудио, выполните следующие действия, чтобы выявить и устранить проблему.
Неверные настройки звука
Причиной плохого качества звука на ноутбуке могут быть неправильные настройки.
  • Проверьте уровень громкости: Нажмите на значок динамика () в правом нижнем углу экрана и убедитесь, что звук включен. Убедитесь, что динамик не отключен, переместив ползунок вправо для увеличения громкости.
  • Проверьте устройство вывода: Нажмите правой кнопкой мыши на значок динамика () и выберите «Открыть параметры звука». В разделе «Выберите устройство вывода» убедитесь, что выбрано правильное аудиоустройство — обычно это «Динамики (Realtek Audio)» или аналогичное. Если вы используете наушники или внешние колонки, они также должны отображаться в списке.
Динамики заблокированы
Плохое качество звука на ноутбуке может быть связано с тем, что динамики заблокированы изнутри или снаружи.
  • Проверьте наличие внешних засоров: Найдите выходные отверстия динамиков в передней части ноутбука и убедитесь, что в них нет посторонних предметов, таких как волосы, пыль или остатки жидкости.
    • Для удаления волос и пыли аккуратно очистите отверстия с помощью пинцета или прорезиненного медиатора.
    • Для очистки от остатков жидкости используйте ватные палочки и изопропиловый спирт (не менее 70%), чтобы аккуратно очистить засор.
  • Проверьте наличие внутренних засоров: Переверните ноутбук и снимите заднюю панель устройства, затем осмотрите динамики в передней части устройства, чтобы убедиться, что ничто (например, пыль, насекомые или остатки жидкости) не блокирует их.
    • Для устранения внутренних засоров используйте ватные палочки и изопропиловый спирт (не менее 70%), чтобы аккуратно очистить все загрязненные участки.
Динамики не подключены
Плохое качество звука может быть вызвано тем, что динамики отсоединены от ноутбука.
  • Проверьте подключение динамиков: Переверните ноутбук и снимите заднюю панель устройства. Убедитесь, что разъем динамиков подключен к материнской плате, расположенной в правой части задней панели.
  • Проверьте провода динамиков на наличие повреждений: Переверните ноутбук и снимите заднюю панель устройства. Осмотрите динамики и убедитесь, что подключенные к ним провода не повреждены. Если провода выглядят поврежденными, динамики необходимо заменить. Следуйте этому руководству для замены динамиков в вашем ноутбуке ThinkPad E15 Gen 3.
Неисправные динамики
Если никакие другие шаги не помогают, возможно, динамики неисправны.
  • Замените динамики: Если после выполнения всех вышеуказанных действий динамики по-прежнему повреждены или не работают, их необходимо заменить. Следуйте этому руководству для замены динамиков в вашем ноутбуке ThinkPad E15 Gen 3.
B Howton
Участник с: 04/09/25
528 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-3, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За все время: 480
