Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ниже перечислены распространенные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи.
Не держит заряд
Ноутбук не включается при работе от аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Компьютер работает при подключении к сети, но выключается, когда его отключают от питания. Причиной может быть неисправный аккумулятор. Его легко заменить с помощью этого простого руководства.
Поврежденный или неисправный дисплей
Экран треснул или отображает изображение с ошибками.
Поврежденный дисплей
Если экран поврежден или работает некорректно, его необходимо заменить. Это руководство можно найти здесь.
Не работает клавиатура
Кнопки клавиатуры выпали или не работают.
Неисправная клавиатура
Если повреждены отдельные клавиши или клавиатура не работает целиком, для решения проблемы потребуется полная замена клавиатуры. Этот процесс может быть сложным, но данное руководство поможет упростить задачу.
Не подключается к сети Wi-Fi
Ноутбук не подключается ни к одной точке доступа Wi-Fi, находясь в радиусе действия.
Включен «Режим в самолете»
Убедитесь, что Wi-Fi включен (попробуйте нажать клавишу «F8»). Если проблема не в этом, возможно, активирован «Режим в самолете».
«Режим в самолете» — это настройка, которая отключает все виды связи, включая Wi-Fi. Отключение этого режима позволит вашему компьютеру подключиться к сети. Если проблема сохраняется, перейдите к разделу о неисправности карты Wi-Fi ниже.
Неисправная карта Wi-Fi
Карта Wi-Fi отвечает за отправку и прием сигнала беспроводной сети. Если у вас возникли проблемы с подключением к любому Wi-Fi, это может быть решено путем замены карты Wi-Fi. Данное руководство подробно описывает процесс.
Перегрев
Ноутбук сильно нагревается даже после непродолжительной работы.
Неправильная вентиляция или загрязненный вентилятор
Если ваш Lenovo перегревается, это может быть связано с плохой вентиляцией. Причин может быть несколько. Если ноутбук стоит на неподходящей поверхности, вентилятор не сможет затягивать воздух в устройство для полноценного охлаждения. Если устройство все еще перегревается при использовании на подходящей поверхности, возможно, неисправен или запылен вентилятор. Если вы выполнили очистку вентилятора, переходите к его замене с помощью руководства, которое находится здесь.
Медленная работа
Программы работают медленнее, чем должны или чем работали раньше; причина может быть в неисправности оперативной памяти (ОЗУ) или жесткого диска.
Жесткий диск
Жесткий диск отвечает почти за все функции вашего ноутбука. Его замена приведет к удалению всех текущих сохраненных данных и позволит начать работу «с чистого листа». Руководство по замене жесткого диска можно найти здесь.
Оперативная память (ОЗУ)
Оперативная память отвечает за временное хранение всех ваших данных. Руководство по замене оперативной памяти можно найти здесь.
Michael Neal
Участник с: 02/15/18
269 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 39
За все время: 1,961
