Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 выдает ошибки приложений, произвольно перезагружается или зависает? Используйте это руководство по устранению неисправностей для диагностики причин.
Проблемы с производительностью
Со временем на устройстве накапливаются данные. Отличным решением будет перезагрузить Lenovo ThinkPad и начать удалять файлы, которые скопились за это время. Также стоит закрыть программы, которыми вы не пользуетесь, и выполнить проверку на наличие вредоносного ПО.
Очистка файлов:
  • Откройте проводник.
  • Перейдите в папки, такие как «Загрузки», «Документы» или «Рабочий стол».
  • Выберите ненужные файлы, нажмите правой кнопкой мыши и выберите удаление.
Проверка на наличие вредоносного ПО:
  • Откройте «Безопасность Windows»: нажмите кнопку «Пуск», введите «Безопасность Windows» и нажмите Enter.
  • Перейдите в раздел «Защита от вирусов и угроз», выбрав его на панели слева.
  • Запустите быстрое сканирование: в разделе текущих угроз нажмите «Быстрое сканирование» для выполнения базовой проверки системы на наличие вредоносных программ.
  • Выполните полное сканирование: прокрутите вниз, выберите «Параметры сканирования», затем выберите «Полное сканирование» и нажмите «Сканировать сейчас».
Ошибки приложений
Причинами ошибок приложений могут быть проблемы с управлением памятью или ее нехватка, поэтому лучше выполнить диагностику памяти.
Запуск средства проверки памяти Windows:
  • Откройте средство проверки памяти Windows: нажмите клавиши Windows + R, чтобы открыть окно «Выполнить».
  • Введите mdsched.exe и нажмите Enter.
  • В окне средства проверки памяти Windows выберите вариант «Выполнить перезагрузку и проверку (рекомендуется)». Ваш ThinkPad перезагрузится и запустит тест памяти.
  • Дождитесь окончания теста; средство диагностики автоматически проверит оперативную память на наличие ошибок. Это может занять несколько минут.
  • Просмотрите результаты теста после перезагрузки: ThinkPad снова перезапустится, и после входа в систему результаты появятся на экране.
Произвольные перезагрузки
Причинами произвольных перезагрузок могут быть перегрев или устаревшее программное обеспечение. Выполните диагностику памяти Windows, затем выберите «Приложения» и проверьте наличие проблем, либо перезагрузите компьютер и очистите все файлы. Также можно запустить задачу обслуживания системы, обновить ПО и выполнить очистку диска.
Задача обслуживания системы:
  • Откройте Центр обновления Windows: нажмите кнопку «Пуск» и выберите «Параметры» (значок шестеренки). Затем перейдите в «Обновление и безопасность».
  • Проверьте наличие обновлений в разделе Центра обновления Windows: нажмите «Проверить наличие обновлений». Windows выполнит поиск и загрузку последних обновлений программного обеспечения.
  • Установите обновления: если они доступны, нажмите «Установить сейчас». Для завершения обновления системе может потребоваться перезагрузка.
  • Обновите другое программное обеспечение: откройте Lenovo Vantage (предустановлено на ноутбуках Lenovo), чтобы проверить и установить обновления прошивки, драйверов или другие системные обновления.
Физические повреждения
Оперативная память может быть повреждена при неправильном обращении: из-за пыли, влаги или статического электричества. Падение устройства или неаккуратное обращение с ним могут привести к поломке чипов памяти. Обязательно содержите устройство в чистоте, используя баллончик со сжатым воздухом. Это поможет очистить внутренние компоненты устройства от пыли. Также используйте антистатический браслет для защиты от статического электричества.
Защита от физических повреждений:
  • Обращайтесь с устройством бережно: всегда выключайте ноутбук и отключайте его от источника питания перед работой с оперативной памятью или снятием задней крышки.
  • Избегайте прикосновений к золотистым контактам или чипам, так как статическое электричество может вызвать повреждение.
  • Используйте антистатический браслет при работе с оперативной памятью или заземлитесь, прикоснувшись к металлической поверхности, чтобы предотвратить повреждение статикой.
  • Берегите ноутбук от сильного нагрева, пыли и влаги, так как это может негативно сказаться на внутренних компонентах.
  • Обеспечьте надлежащую вентиляцию, следя за чистотой вентиляционных отверстий и используя ноутбук на ровной поверхности, чтобы предотвратить перегрев, который со временем может повредить оперативную память.
Tanya Lozano
Участник с: 09/05/24
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-6, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G6
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,054
