Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo ThinkPad L460 не заряжается или не включается, индикатор питания не загорается при подключении к сети, или адаптер питания сильно греется или издает жужжащий звук, это руководство поможет вам найти решение проблемы.
Неисправный адаптер питания
  • Проверьте на наличие видимых повреждений
    • Осмотрите кабель адаптера на наличие потертостей, перегибов или следов горения.
    • Замените кабель адаптера, если видны повреждения.
Адаптер не выдает нужное напряжение
  • Проверьте выходное напряжение с помощью мультиметра
    • Адаптер Lenovo должен выдавать ~20 В постоянного тока.
    • Если показания отсутствуют или нестабильны, замените кабель адаптера.
Неисправный блок адаптера
  • Попробуйте использовать другой заведомо исправный кабель адаптера Lenovo.
    • Если другой кабель адаптера работает, значит, ваш оригинальный кабель неисправен и подлежит замене.
Поврежденный разъем зарядки постоянного тока (DC)
  • Осмотрите или замените разъем питания (DC-jack)
    • Проверьте разъем питания на наличие люфта или коррозии.
    • Замените разъем, если он поврежден.
Samuel Paintsil
Участник с: 10/17/25
531 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-4, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 152
