Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш ноутбук Lenovo ThinkPad L470 не реагирует на нажатие кнопки питания и не включается, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Аккумулятор полностью разряжен
Со временем внутренний аккумулятор может полностью потерять заряд, что не позволит ноутбуку включиться. Подключите ноутбук к оригинальному адаптеру питания Lenovo и оставьте его на зарядке как минимум на 15–30 минут, прежде чем снова пытаться включить его. Убедитесь, что индикатор зарядки горит. Если он не загорается, попробуйте воспользоваться другой розеткой или другим адаптером, чтобы убедиться, что устройство получает питание.
Неисправный или плохо установленный аккумулятор
Плохой контакт или неисправность аккумулятора также могут препятствовать подаче питания на ноутбук. Отсоедините адаптер питания и извлеките внешний аккумулятор, сдвинув фиксаторы на нижней стороне устройства. Удерживайте кнопку питания нажатой около 15–20 секунд, чтобы снять остаточное напряжение с системы, затем плотно установите аккумулятор на место и снова подключите адаптер питания. После этого попробуйте снова включить ноутбук.
Проблема с BIOS или прошивкой
Повреждение базовой системы ввода-вывода (BIOS) или проблемы с прошивкой также могут мешать запуску ThinkPad. Подключите зарядное устройство, затем нажмите и удерживайте клавиши Fn + R, одновременно нажав кнопку питания. Удерживайте клавиши нажатыми около 10 секунд, чтобы запустить экстренное восстановление BIOS. Если появится меню восстановления, следуйте инструкциям на экране для восстановления прошивки.
Неисправность материнской платы или цепи питания
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло устранить проблему, возможно, повреждена материнская плата или цепь питания ноутбука. В этом случае устройству, скорее всего, потребуется профессиональный ремонт. Обратитесь в службу поддержки Lenovo или посетите авторизованный сервисный центр для диагностики и замены неисправных компонентов.
Isabel Osorio
Участник с: 09/09/25
294 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-1, Rea Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 1-1, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 58
За все время: 492
