Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo ThinkPad L490 перегревается, воспользуйтесь этим руководством для поиска и устранения неисправностей вентиляторов.
Ошибка состояния от «Сбалансированного» до «Максимальной производительности»
Распространенная проблема ThinkPad L490 заключается в том, что при выборе режима «Сбалансированный» вентилятор не получает достаточного питания, так как система ограничивает мощность, необходимую для его нормальной работы.
  • Если вы используете Windows 10, нажмите на значок батареи и переместите ползунок из положения «Сбалансированный» в положение «Максимальная производительность».
  • Если вы используете Windows 11, выполните следующие действия:
  • Нажмите правой кнопкой мыши на значок батареи в правом нижнем углу панели задач.
  • Нажмите левой кнопкой мыши на «Параметры питания и спящего режима».
  • Выберите режим питания «Максимальная производительность».
Устаревшие драйверы
Если ваши вентиляторы внезапно перестали работать должным образом, возможно, драйверы устарели. После обновления операционной системы текущее программное обеспечение может стать не полностью совместимым с ней. Это может привести к сбоям в работе вентиляторов или их полной остановке.
  • Если вы не уверены, как обновить драйверы для ThinkPad L490, следуйте этим инструкциям, которые помогут вам обновить драйверы вентиляторов до актуальной версии.
Сбой обновления BIOS
BIOS — это микропрограмма, которая помогает вашему ПК работать на полную мощность. Если вы недавно обновляли или вносили какие-либо изменения в BIOS, изучите эту статью, чтобы безопасно обновить BIOS, не повредив свой ПК.
  • Переустановка BIOS восстановит все необходимые настройки для правильной работы вентиляторов.
Вентиляторы загрязнены
Со временем внутрь ноутбука попадают пыль, ворс и волосы. Кроме того, со временем детали приходят в негодность из-за коррозии, ржавчины или износа проводов. Чтобы убедиться, что вентиляторы работают исправно, и почистить их, не вскрывая ноутбук, следуйте инструкциям по очистке.
Заметка
Если очистка вентиляторов не помогла или если они слишком загрязнены, следуйте этим инструкциям по безопасному вскрытию ноутбука для более тщательной очистки или замены вентиляторов.
Неисправные или поврежденные детали
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, возможно, поврежден сам вентилятор, какой-либо из его разъемов или материнская плата.
  • Замените вентиляторы или материнскую плату на вашем устройстве.
Samuel Crook
Участник с: 09/05/24
359 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 51
За всё время: 803
