Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Lenovo ThinkPad L590 не включается или не заряжается? Узнайте причину с помощью этого руководства по устранению неполадок.
Съемный аккумулятор установлен неправильно
Прежде всего, если ваш компьютер оснащен съемным аккумулятором, убедитесь, что он установлен правильно. Это критически важно, так как, если аккумулятор не подключен надлежащим образом, компьютер не включится.
Аппаратная перезагрузка (Power Cycle)
Еще один вариант — выполнить аппаратную перезагрузку вашего устройства. Для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд. Убедитесь, что ноутбук отключен от электрической розетки, так как это может помешать процессу.
Неподходящий адаптер питания переменного тока
Существует вероятность, что вы используете неподходящий для вашей системы адаптер питания, из-за чего заряд не будет поступать на устройство. Если у вас есть подходящий адаптер питания, подключите его к ближайшей розетке. Если на вашем ноутбуке есть индикатор питания, убедитесь, что он загорелся; если нет, попробуйте другую розетку.
Плохое соединение
Простое и распространенное решение проблемы с зарядкой аккумулятора — еще раз проверить, плотно ли подключен кабель питания не только к ноутбуку, но и к розетке. Если это не помогло, попробуйте несколько раз отсоединить и снова подсоединить шнур питания.
Renzo Aleman
Участник с: 09/05/24
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-66, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G66
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За все время: 559
