Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Клавиатура Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 не работает
Клавиатура ноутбука Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 работает неправильно: нажатия клавиш не регистрируются или физические клавиши повреждены. Выполните следующие действия, чтобы починить клавиатуру.
Мешающая внешняя клавиатура
Если вы используете внешнюю клавиатуру, подключенную через USB или Bluetooth, убедитесь, что она заряжена и правильно подключена. Эта проблема чаще связана с внешней клавиатурой, особенно если клавиатура ноутбука продолжает работать.
Если клавиатура ноутбука не работает, а внешняя работает, возможно, вам нужно изменить настройки устройства. Подтвердите это, отсоединив внешнюю клавиатуру и протестировав клавиатуру ноутбука.
Остаточный заряд
В некоторых устройствах после выключения сохраняется остаточный заряд, который во время работы препятствует нормальному вводу.
  1. Выключите ноутбук и оставьте его в выключенном состоянии примерно на 1–2 минуты.
  2. Удерживайте кнопку питания нажатой около 10 секунд, включая устройство.
  3. Дайте компьютеру загрузиться и проверьте, работает ли клавиатура.
Залипание клавиш / Фильтрация ввода
В большинстве устройств есть специальные возможности, известные как «Фильтрация ввода» (Filter Keys) и «Залипание клавиш» (Sticky Keys). Эти настройки, как правило, не используются большинством пользователей, но их довольно легко включить случайно.
  1. Откройте параметры и перейдите в раздел специальные возможности.
  2. Найдите пункт клавиатура и убедитесь, что функции «Фильтрация ввода» и «Залипание клавиш» отключены.
Неисправный драйвер клавиатуры
Известно, что драйверы в устройствах могут работать некорректно. Несовместимые обновления, а также мелкие ошибки могут вызвать эти проблемы, поэтому, возможно, стоит попробовать переустановить драйверы. Это в любом случае считается полезным делать периодически.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на кнопку «Пуск» в Windows.
  2. Выберите «Диспетчер устройств».
  3. Разверните раскрывающийся список «Клавиатуры».
  4. Нажмите правой кнопкой мыши на ваше устройство клавиатуры.
  5. Выберите «Удалить устройство».
  6. Перезагрузите ноутбук, чтобы Windows могла автоматически переустановить драйвер.
Тугая / залипающая клавиша (клавиши)
Со временем конкретная клавиша может износиться или повредиться. Если вы подозреваете проблему с самой физической клавишей, возможно, вам стоит ее заменить. Также существует вероятность, что под клавишу попал мелкий предмет.
  1. Очень осторожно подденьте вверх колпачок клавиши тонким твердым предметом (например, медиатором).
  2. Проверьте колпачок и механизм на наличие явных неисправностей. Если есть повреждения, возможно, вам потребуется заменить проблемный элемент или всю клавиатуру, используя это #keyboard assembly guide#. Если клавишу нужно заменить и вы готовы приобрести новую, следуйте инструкциям на веб-сайте LaptopKey.
  3. Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено.
  4. Очистите доступные участки с помощью минимального количества изопропилового спирта и маленьких щеточек.
  5. Убедитесь, что все детали полностью высохли перед сборкой.
  6. Установите колпачок клавиши обратно на пластиковый механизм и протестируйте.
Если после очистки клавиша все еще не работает, замените клавиатуру, используя это #keyboard assembly guide#.
Сломанная клавиатура
В некоторых случаях вся клавиатура просто не работает.
  • Возможно, вам потребуется заменить клавиатуру. В этом случае следуйте инструкциям в #keyboard assembly guide# после приобретения сменной клавиатуры.
Jared Thompson
Участник с: 09/03/26
213 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2026 Участник Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2026
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G2
3 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За все время: 121
