Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если нажатия на клавиши клавиатуры не регистрируются или тачпад не реагирует на прикосновения, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Ноутбук нуждается в перезагрузке
Если возникли проблемы с клавиатурой или тачпадом, попробуйте перезагрузить компьютер. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока ноутбук не выключится, а затем включите его снова.
Программное обеспечение устарело
Некоторые обновления могут содержать новые драйверы, способные устранить проблему с неработающей клавиатурой или тачпадом. Перейдите в «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Центр обновления Windows». Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений». Выполните все необходимые обновления и проверьте, помогло ли это.
Необходимо переустановить драйверы
Возможно, у вас установлены неверные драйверы, из-за чего клавиатура или тачпад не работают. Чтобы переустановить драйверы, выполните следующие действия:
- Нажмите клавиши Windows + X или введите в строке поиска в левом нижнем углу и выберите «Диспетчер устройств».
- Выберите устройства клавиатуры или трекпада (в зависимости от того, что не работает).
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Удалить устройство».
- Перезагрузите ноутбук. Это приведет к автоматической переустановке драйверов.
Необходимо обновить драйверы
Если переустановка драйверов не помогла, проверьте, требует ли ноутбук обновления каких-либо драйверов.
- Перейдите на https://support.lenovo.com.
- Выберите «Определить продукт» > «Драйверы и программное обеспечение» > «Сканировать сейчас» (в разделе «Автоматическое обновление»).
Мусор или грязь в клавишах и на тачпаде
Если вы не видите физических повреждений, проверьте устройство на наличие мусора. Загрязнение клавиатуры или трекпада со временем — частое явление. Отключите ноутбук от сети, выключите его и удалите мусор с помощью сжатого воздуха.
Пролитая на клавиатуру жидкость
1. Немедленно отсоедините адаптер переменного тока (если он используется) и выключите ноутбук.
2. Если устройство не выключается, извлеките аккумулятор.
3. Не включайте ноутбук снова, пока не убедитесь, что вся жидкость высохла.
Примечание: Чем быстрее вы это сделаете, тем меньше будет повреждений. Возможен неисправимый ущерб, поэтому может потребоваться новая клавиатура. Вот пошаговое руководство по замене клавиатуры.
Тачпад отключен
1. Перейдите в «Параметры» (клавиши Windows + I или Windows + S)
2. Введите и выберите «Включение или выключение сенсорной панели».
3. Если она отключена, используйте клавишу пробела, чтобы включить её.
Необходимо увеличить чувствительность тачпада
1. Используя значок поиска, введите и откройте «Параметры сенсорной панели».
2. Прокрутите вниз до настройки чувствительности сенсорной панели и отрегулируйте её.
Необходимо настроить параметры PalmTracking и SmartArea
1. Используя поиск, введите и откройте «Панель управления».
2. Выберите «Мышь» > вкладка «ThinkPad» > «Дополнительные параметры».
3. Настройте PalmTracking и SmartArea по мере необходимости.
4. Примените изменения.
Требуется новая клавиатура
Если все вышеперечисленные способы не помогли, возможно, вам нужна новая клавиатура. Вот пошаговое руководство по замене клавиатуры на Lenovo ThinkPad P50s.
0 Комментариев
