Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук может испытывать частые зависания системы, внезапные выключения, исчезновение дисков в «Проводнике» Windows или ошибки «No Boot Device Found». В более серьезных случаях SSD не отображается в BIOS или система постоянно перезагружается при запуске. Эти симптомы часто указывают на проблемы с подключением SSD, конфликты прошивки, троттлинг из-за перегрева, повреждение файлов или преждевременный выход накопителя из строя.
Плохо закрепленный или неправильно подключенный SSD
Иногда SSD может быть не до конца вставлен в разъем, из-за чего ноутбук периодически теряет связь с накопителем во время загрузки или обычной работы. Чтобы исправить это, полностью выключите ноутбук и отсоедините адаптер питания переменного тока. Снимите заднюю крышку и аккуратно найдите SSD. Осторожно извлеките его из разъема и проверьте, нет ли пыли или перекосов вокруг коннектора. Вставьте SSD обратно под небольшим углом и с усилием нажмите на него до щелчка. Затяните крепежный винт, чтобы зафиксировать накопитель, затем соберите ноутбук и включите его. После правильной установки SSD должен отобразиться в BIOS, а сбои должны прекратиться.
Устаревшая прошивка SSD или драйверы
В некоторых случаях сбои или зависания происходят из-за того, что на SSD установлена устаревшая прошивка или система использует старый драйвер хранилища, который потерял стабильность. Чтобы устранить проблему, запустите ноутбук и откройте Lenovo Vantage или посетите официальный сайт поддержки Lenovo. Там проверьте наличие обновлений прошивки для вашего SSD, а также обновлений драйвера Intel Rapid Storage Technology (IRST), если ваше устройство его использует. Загрузите и установите все доступные обновления, затем перезагрузите систему, чтобы изменения вступили в силу. После обновления прошивки SSD обычно работает более надежно.
Неправильные настройки хранилища в BIOS
Если режим работы накопителя в BIOS изменился после обновления системы или сброса, SSD может перестать определяться, даже если он исправен физически. Чтобы исправить это, перезагрузите ноутбук и нажмите F1 для входа в меню настройки BIOS. Перейдите на вкладку Storage или Configuration и убедитесь, что для режима накопителя установлено значение AHCI, которое требуется для большинства SSD в этой системе. Сохраните изменения, перезагрузите ноутбук и проверьте, загружается ли система корректно. Если SSD по-прежнему не отображается, часто помогает сброс настроек BIOS до заводских значений.
Троттлинг или перегрев SSD
SSD, который перегревается во время интенсивной работы, может снижать производительность или временно отключаться для самозащиты, что приводит к зависаниям или внезапным перезагрузкам. Чтобы устранить эту проблему, выключите ноутбук и снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к SSD. Осмотрите зону охлаждения вокруг накопителя и удалите пыль или мусор, блокирующие поток воздуха. Убедитесь, что термопрокладка или радиатор SSD плотно прилегают к контроллеру. Если прокладка изношена или высохла, ее замена улучшит эффективность охлаждения. Правильный поток воздуха и охлаждение предотвращают перегрев и нестабильную работу SSD. Следуйте руководству по замене вентилятора, если он вышел из строя или если вам нужно заменить термопасту.
Неисправность SSD (износ или поломка контроллера)
Со временем SSD естественным образом изнашиваются из-за повторяющихся циклов чтения и записи, а неисправный контроллер может вызывать сбои, даже если накопитель все еще отображается в BIOS. Чтобы проверить это, загрузитесь в Windows и запустите диагностику SMART с помощью Lenovo Vantage или CrystalDiskInfo. Если накопитель сообщает о предупреждениях о состоянии здоровья, высоком количестве переназначенных секторов или аномальных температурах, рекомендуется его замена. Установка нового SSD и клонирование или переустановка операционной системы обычно решают проблему. Следуйте руководству по замене SSD.
Недостаточное питание или проблемы с аккумулятором
Иногда сбои SSD происходят из-за того, что ноутбук не обеспечивает стабильное питание накопителя, особенно когда внутренний аккумулятор слаб или нестабилен. Для диагностики проверьте работу ноутбука при подключении к сети переменного тока. Если проблема исчезла, значит, внутренний аккумулятор может не выдавать достаточное напряжение под нагрузкой. Переустановка или замена аккумулятора обычно устраняет нестабильность. Обеспечение стабильного источника питания позволяет SSD поддерживать постоянное соединение. Если вам нужно заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Повреждение разъема SSD или слота на материнской плате
Если разъем SSD или слот на материнской плате со временем повреждается, даже исправный SSD может периодически отключаться. Чтобы проверить это, извлеките SSD и осмотрите разъем на наличие трещин, погнутых контактов или люфта. Если другой SSD также не работает в этом слоте, проблема, скорее всего, в материнской плате. В этом случае может потребоваться замена материнской платы.
Jose Mauricio Davila
Участник с: 09/29/25
932 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 Участник Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 43
За все время: 331
