Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ThinkPad не включается
Экран ноутбука остается черным или нет никаких признаков того, что он включается.
Неисправный аккумулятор
Проверьте, работает ли ваш адаптер питания. Если при подключении адаптера загорается индикатор, значит, он работает. Если ноутбук по-прежнему не реагирует или работает только при подключенном адаптере, потребуется замена аккумулятора. Следуйте этому руководству, чтобы безопасно заменить аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Вам потребуется заменить адаптер, если при подключении к сети не загорается индикатор. Убедитесь, что вы покупаете новый адаптер, совместимый с вашим ноутбуком. Адаптер 20 В предназначен именно для Lenovo ThinkPad S431. Другие адаптеры могут повредить ваш компьютер.
Шумный вентилятор
Вентилятор издает раздражающе громкий шум.
Загрязненный вентилятор
Одной из возможных причин шума вентилятора может быть его засорение пылью и ворсом. Вам нужно его почистить. Вы можете купить баллончик со сжатым воздухом. Продуйте вентиляционное отверстие, чтобы удалить пыль, скопившуюся внутри устройства.
Перегрев
Если вентилятор чист, а ноутбук все равно перегревается, обратите внимание на следующие признаки: случайные сообщения об ошибках, зависание системы или внезапное выключение ноутбука. Оптимальная температура для вашего ноутбука составляет 50 градусов Цельсия. Чтобы предотвратить перегрев, убедитесь, что ноутбук находится в прохладном месте, обеспечьте лучший приток воздуха, приподняв устройство, и не ставьте его на мягкие поверхности, такие как одеяла, так как это блокирует вентилятор. Установите программу для отслеживания температуры и попробуйте сократить время непрерывной работы за ноутбуком.
Неисправный вентилятор
Если ваш ноутбук не перегревается, а вентилятор очищен, значит, его нужно заменить. Следуйте этому руководству, чтобы безопасно снять вентилятор.
Нет подключения к интернету
Ноутбук не подключается к сети Wi-Fi.
Wi-Fi отключен
Адаптер Wi-Fi отключен. Убедитесь, что Wi-Fi включен, нажав на значок Wi-Fi, который находится в правом нижнем углу экрана.
Устаревшие драйверы Windows
Программные драйверы не обновлены. По умолчанию в Windows настроено автоматическое обновление драйверов. Проверьте это, зайдя в «Панель управления», затем в «Параметры установки устройств» и убедитесь, что выбрана опция «Да» для автоматического обновления драйверов.
Неисправная сетевая карта
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема, скорее всего, в неисправной сетевой карте. Подумайте о приобретении новой сетевой карты и замените ее, используя это руководство.
Одна или несколько клавиш клавиатуры не работают
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или отсутствуют.
Отсутствующие или сломанные клавиши
Одна или несколько клавиш отсутствуют или сломаны. Сломанные или отсутствующие клавиши необходимо заменить по отдельности.
Залипающие клавиши
Клавиши не нажимаются. Убедитесь, что область под клавишей и вокруг нее чистая. Чтобы очистить пространство под клавишей, снимите ее и убедитесь, что под ней ничего не застряло. Возможно, потребуется протереть область под клавишей. Как только она будет достаточно чистой, установите клавишу на место.
Неисправная клавиатура
Одна или несколько клавиш не реагируют на нажатие. Необходимо заменить весь блок клавиатуры целиком.
Нет звука на ноутбуке
Возникают трудности при прослушивании звука на компьютере.
Неисправный драйвер
Если при попытке прослушивания через динамики ноутбука звука нет, возможно, повреждены аудиодрайверы. Выполните поиск по запросу «Lenovo ThinkPad S431». Выберите «Lenovo ThinkPad S431», затем перейдите в раздел «Драйверы и программное обеспечение». Выберите вкладку «Аудио», изучите список доступных драйверов и загрузите рекомендованный. Перейдите в Панель управления -> Диспетчер устройств -> Звуковые контроллеры. Выберите звуковую карту, щелкнув по ней, и нажмите «Обновить драйвер». Завершите установку, следуя подсказкам. Выберите обновленный драйвер и, наконец, перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.
Неисправный разъем для наушников
Проверьте звук через динамики компьютера, затем подключите наушники к ноутбуку через разъем и проверьте звук в них. Если звук работает в наушниках, но не работает без них, возможно, неисправны динамики ноутбука, они были отключены программно или отключен аудиодрайвер. Чтобы проверить, не выключены ли динамики или аудиодрайвер, перейдите в раздел управления звуком в Панели управления. Щелкните правой кнопкой мыши на «Динамики». Нажмите «Включить» или «Включить звук», чтобы воспроизвести аудио. Если проблема не в этом, возможно, динамики ноутбука неисправны и требуют замены.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на жесты.
Попробуйте перезагрузить устройство. Если это не помогло, подумайте о приобретении нового тачпада и замените его, используя это руководство.
USB-порт не распознает устройства
Запыленные порты
Если устройство USB не считывается, возможно, в портах скопилась пыль. Очистите пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом и попробуйте снова.
Устаревшее программное обеспечение
Если устройство вставлено в порт USB, но по-прежнему не распознается, возможно, возникла проблема с программным обеспечением. Воспользуйтесь страницей https://support.lenovo.com/us/en/solutio... для получения информации об обновлении программного обеспечения USB.
Raylene Soto
Участник с: 04/05/18
302 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За все время: 728
