Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при попытке переместить курсор или нажать на что-либо тачпад не реагирует, воспользуйтесь этим руководством, чтобы вернуть его в рабочее состояние!
Программный сбой
Если тачпад не реагирует на жесты, возможно, проблема в работе компьютера.
  • Выполните принудительную перезагрузку компьютера, удерживая физическую кнопку питания нажатой в течение 10–30 секунд
  • После загрузки компьютера проверьте, реагирует ли тачпад
Существует еще один способ перезагрузить ваш Lenovo ThinkPad T14:
  • На нижней стороне ноутбука найдите крошечное отверстие (размером с булавку)
  • Отключите ноутбук от всех внешних источников питания
  • Используйте скрепку или аналогичный инструмент, чтобы нажать и удерживать кнопку внутри отверстия около 15 секунд, пока компьютер не выключится и не сбросится
Загрязнение тачпада
Если тачпад по-прежнему не реагирует после перезагрузки компьютера, возможно, его нужно просто почистить.
  • Тщательно протрите поверхность тачпада чистой тканью (лучше всего подойдет салфетка из микрофибры), слегка смоченной в изопропиловом спирте, или воспользуйтесь специальными дезинфицирующими салфетками для электроники
Отсоединился шлейф
Внутри компьютера могло нарушиться физическое соединение.
  • Проверьте шлейфы, соединяющие тачпад с материнской платой
  • Убедитесь, что они надежно установлены в разъемы
  • Если с этим все в порядке, попробуйте отсоединить и снова подключить их
Неисправность тачпада
Если после выполнения всех этих действий тачпад по-прежнему не работает, возможно, потребуется его заменить. Воспользуйтесь этим руководством для замены тачпада в вашем Lenovo ThinkPad T14 Gen 1
Trevor Martin
Участник с: 09/12/25
270 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 5-1, Kilpatrick Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 5-1, Kilpatrick Fall 2025
UNT-KILPATRICK-F25S5G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 108
За всё время: 862
