Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш ноутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 постоянно произвольно выключается, воспользуйтесь этим руководством по диагностике для поиска возможных решений.
Наиболее распространенные проблемы и симптомы произвольного выключения
  • Перегрев
  • Устаревшее программное обеспечение
  • Неисправный аккумулятор
  • Неподходящий адаптер питания
Первоочередные действия по диагностике:
  • Проверьте сайт Lenovo, чтобы убедиться в исправности аккумулятора: (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Затем проверьте индикатор состояния питания. Индикатор состояния питания светится, когда компьютер включен и не находится в режиме ожидания или гибернации. Это поможет определить, поступает ли вообще питание.
Плохое подключение кабеля питания к устройству
  • Возможно, неисправна электрическая розетка, поэтому подключите к ней другое устройство или светильник, чтобы убедиться в ее работоспособности.
  • Причина может быть простой — в плохом контакте или самой розетке. Проверьте все подключения питания, уберите любые сетевые фильтры и удлинители, чтобы подключить адаптер переменного тока напрямую к стенной розетке и убедиться, что соединение надежно и работает.
  • Осмотрите адаптер переменного тока: проверьте, нет ли физических повреждений адаптера, кабелей и вилок. Убедитесь, что кабель питания плотно подключен к блоку адаптера и к ноутбуку, а также отключите устройство от любых док-станций или сетевых фильтров.
  • Убедитесь, что используемый адаптер питания соответствует требованиям системы (при необходимости проверьте руководство пользователя, которое можно найти в интернете)
Устройству требуется аппаратный сброс
  • Если аккумулятор недавно меняли, попробуйте выполнить аппаратный сброс (выключите компьютер, отсоедините питание, подождите около 30 секунд, снова подключите питание и включите систему).
Кнопка питания может быть неисправна
  • Попробуйте загрузить настройки BIOS по умолчанию, не забудьте их сохранить.
  • Установите все применимые обновления, предлагаемые на сайте поддержки. По завершении выключите компьютер.
  • На выключенном устройстве нажмите кнопку экстренной перезагрузки, расположенную на нижней панели (см. стр. 5 в руководстве пользователя).
  • После этого устройство должно включиться и загрузить ОС.
  • Снова выключите компьютер, а затем попробуйте включить его с помощью кнопки питания.
Перегрев
  • Проверьте устройство на перегрев. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ноутбука не заблокированы, не закрыты и очищены от пыли и мусора. Вы также можете использовать сжатый воздух для очистки воздуховодов и вентилятора. Этот набор для чистки ноутбука поможет вам очистить вентилятор.
Устаревшее программное обеспечение и обновления
  • Убедитесь, что программное обеспечение обновлено. Используйте приложение Lenovo Vantage для проверки и установки всех доступных обновлений ПО и драйверов вашей системы. Это приложение также содержит инструменты диагностики, которые помогут выявить проблемы.
  • Запустите диагностику оборудования. Вы можете запустить аппаратную диагностику для проверки наличия скрытых проблем с оборудованием. Инструкции по запуску диагностики можно найти на сайте поддержки Lenovo.
  • Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки Lenovo.
Аккумулятор выходит из строя
Если вы исключили все другие варианты, а ваш аккумулятор старый, возможно, он выходит из строя. Воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора в Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
Неисправная или выходящая из строя оперативная память (RAM)
Еще одна возможная аппаратная проблема заключается в неисправности оперативной памяти. Если проблема в ней, воспользуйтесь этим руководством.
*ресурсы
Abby Adams
Участник с: 04/14/25
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 132
За всё время: 1,276
