Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук не показывает, что идет зарядка.
Глубокий разряд аккумулятора
Если ноутбук заряжается слишком долго, возможно, аккумулятор глубоко разряжен. Выключите ноутбук и оставьте его заряжаться на 24 часа с установленным аккумулятором. Если аккумулятор по-прежнему заряжается слишком долго, подумайте о его замене. Перейдите по ссылке, чтобы приобрести новый аккумулятор.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, попробуйте заменить зарядное устройство на аналогичное или универсальное.
Аккумулятор вышел из строя
Со временем аккумуляторы теряют способность удерживать заряд. Подключите ноутбук к сети, предварительно вынув аккумулятор. Если ноутбук включается, возможно, проблема в аккумуляторе. Подумайте о замене аккумулятора. Перейдите по ссылке, чтобы приобрести новый аккумулятор.
Компьютер работает медленно
Компьютер долго включается или медленно выполняет задачи.
Лишнее программное обеспечение
Одной из частых причин этой проблемы является работа программ в фоновом режиме. Если на вашем компьютере есть ненужные программы, их следует удалить. Чтобы проверить, какие программы нагружают процессор, нажмите клавиши «Ctrl», «Alt» и «Delete», чтобы открыть Диспетчер задач.
Вирусы или вредоносное ПО
Вирусы и вредоносное ПО замедляют работу компьютера в целом. Мы рекомендуем установить антивирусное ПО. После установки запустите программу для обнаружения и удаления потенциальных угроз.
Установка дополнительной оперативной памяти (RAM)
Если компьютер по-прежнему медленно загружается, не справляется с обычными задачами или перестает работать во время выполнения ресурсоемких процессов, значит, ему не хватает оперативной памяти. Мы рекомендуем установить новую или дополнительную оперативную память. Инструкции по установке модуля памяти вы найдете по этой ссылке в нашем руководстве по замене.
Неработающие клавиши
Клавиши на ноутбуке работают неправильно или отсутствуют.
Залипание клавиш
Если клавиша нажимается с трудом, вероятно, под ней что-то застряло или она чем-то блокируется. Чтобы решить эту проблему, снимите клавишу, очистите пространство под ней и установите клавишу на место. Чтобы узнать, как безопасно снять клавиши, перейдите сюда.
Отсутствующие клавиши
Если клавиши отсутствуют, перейдите сюда для заказа сменных клавиш.
Сломанные клавиши
Если клавиши перестали реагировать на нажатия, а чистка от залипания не помогла, значит, замена колпачков клавиш не решит проблему. В этом случае необходимо заменить клавиатуру целиком. Инструкцию по замене клавиатуры можно найти здесь.
Перегрев ноутбука
Ноутбук нагревается до неприятной температуры или даже самопроизвольно выключается.
Засорение вентиляционных отверстий
Многие проблемы с перегревом связаны с накоплением пыли в вентиляционных отверстиях ноутбука. В этом случае используйте баллон со сжатым воздухом, который можно купить в любом компьютерном магазине, чтобы выдуть пыль из отверстий и обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.
Использование ноутбука в постели или на ковре также может перекрывать вентиляционные отверстия. Рекомендуется использовать ноутбук на твердой плоской поверхности или приобрести подставку для ноутбука или подставку с пассивным охлаждением, чтобы не препятствовать работе вентилятора.
Пыль на вентиляторе или радиаторе
Если проблема с перегревом сохраняется после очистки вентиляционных отверстий от пыли и посторонних предметов, возможно, причина кроется в самом вентиляторе. В этом случае его необходимо почистить. Помощь в доступе к вентилятору и радиатору вы найдете в нашем руководстве по замене.
Проблемы с экраном
Изображение на экране тусклое или отсутствует.
Экран ноутбука поврежден.
Дисплей отключен
Если экран ноутбука полностью черный, возможно, дисплей отключен. Одной из причин может быть включенный режим проектора. Нажмите и удерживайте клавишу «Fn», одновременно нажав «F7». Это позволит переключаться между различными режимами отображения: «Проектор», «Дублирование», «Расширение» (для двух экранов) и «По умолчанию».
Нет изображения или очень тусклое изображение
Это может быть вызвано следующими причинами:
  1. Установлена недостаточная яркость
    • Чтобы исправить эту проблему на ноутбуках Lenovo серии T400, наведите курсор мыши на значок аккумулятора в правом нижнем углу экрана. Щелкните по нему, перейдите в раздел «Переключаемая графика» (Switchable Graphics), а затем в «Энергосбережение» (Energy Saving), чтобы отключить эту функцию.
  2. Перегорел предохранитель подсветки
Трещина или повреждение
Если экран компьютера треснул или поврежден, его необходимо заменить. Инструкцию по замене экрана вы найдете в нашем руководстве по замене.
Зависание на экране загрузки
После попыток перезагрузки, извлечения и установки аккумулятора, отключения и подключения зарядного устройства ноутбук не загружает Windows и остается на логотипе Lenovo.
Неисправный модуль памяти
Извлеките модуль памяти (SODIMM), протрите золотистые контакты, поменяйте модули местами и установите их обратно. Инструкции по снятию и установке модулей памяти (DIMM) находятся здесь.
Неисправный жесткий диск
Используйте программное обеспечение для проверки SMART-данных жесткого диска. На сайте Lenovo доступен образ USB-накопителя или компакт-диска с диагностикой. Загрузите Lenovo Bootable Diagnostics. Нажмите F12 при загрузке и выберите это устройство для проверки жесткого диска. Возможным решением является замена жесткого диска, видеоинструкция здесь.
Проблемы с тачпадом или TrackPoint
Тачпад или указатель (красная кнопка в центре клавиатуры) не работают или реагируют неправильно.
Тачпад работает с перебоями или не реагирует
  1. Грязный тачпад
    • Чтобы решить эту проблему, очистите тачпад медицинским спиртом, чтобы удалить накопившуюся грязь.
  2. Тачпад отключен
    • Чтобы включить тачпад, перейдите в панель управления и включите его на вкладке «UltraNav» в разделе «Мышь».
  3. Поврежден драйвер
    • Это означает, что необходимо обновить драйвер. Убедитесь, что вы обновили BIOS перед обновлением драйвера тачпада. Оба файла можно найти здесь.
  4. Неисправный тачпад
Кнопки тачпада/TrackPoint не работают
Если это происходит, возможно, возникла проблема с контактом кнопки. Чтобы исправить это, необходимо заменить панель под запястья, которую можно купить здесь.
TrackPoint работает некорректно
Убедитесь, что TrackPoint включен на вкладке UltraNav в панели управления. Если проблема не исчезает, необходимо обновить BIOS и драйвер, доступные здесь.
Morgan Montalvo
Участник с: 04/14/15
652 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My ThinkPad won't open apps when I click on them, what do I do?
Potato - Ответить Поделиться
i have a T400 Lenovo model that is stuck on start-up. the only message i get is "to interrupt normal start-up pres the blue thinkvantage button"
Zac - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 54
За всё время: 6,217
