Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается или не подает никаких признаков жизни.
Проверьте экран
Сначала убедитесь, что ноутбук вообще не пытается включиться; если вы слышите работу вентилятора или загораются индикаторы на клавиатуре или кнопке питания, возможно, неисправен экран, и его необходимо заменить. Вы можете заменить экранный модуль, воспользовавшись этим руководством. Если устройство даже не пытается начать загрузку, читайте дальше.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что блок питания правильно подключен к ноутбуку; на большинстве ноутбуков при зарядке загорается индикатор. После подключения подождите несколько секунд, а затем попробуйте включить устройство. Если это не помогло, читайте дальше.
Неисправный аккумулятор
Если при подключенном блоке питания не горят индикаторы или отсутствуют другие признаки зарядки, возможно, ваш аккумулятор неисправен и не держит заряд. В этом случае воспользуйтесь этим руководством для замены аккумулятора.
Неисправный блок питания
Еще одна причина, по которой ноутбук не заряжается при подключении к сети, — неисправность блока питания. Вы можете приобрести новые адаптеры здесь.
Перегрев
Нижняя часть ноутбука сильно нагревается или устройство выключается без предупреждения.
Пыль в вентиляторах или вентиляционных отверстиях
Компьютеры могут перегреваться, если вентиляторы или вентиляционные отверстия забиты пылью, блокирующей поток воздуха. Чтобы исправить это, продуйте пыль баллончиком со сжатым воздухом или полностью снимите вентилятор, чтобы очистить его мягкой тканью.
Недостаточно термопасты
Возможно, термопаста, проводящая тепло, высохла от времени. Вы можете заменить термопасту на GPU/CPU, воспользовавшись руководством здесь.
Неработающая/залипающая клавиатура
Одна или несколько клавиш нажимаются с трудом и/или не печатают при нажатии. Либо клавиатура перестала работать полностью.
Грязь под клавишами
Иногда проблема заключается в простой грязи под клавишами. Это особенно актуально, если проблемными являются лишь несколько кнопок. Очистите клавиатуру, перевернув её и вытряхнув мусор, а также используя баллончик со сжатым воздухом между клавишами. Если клавиши продолжают залипать, возможно, придется снять клавиатуру и воспользоваться ватными палочками, смоченными в спирте.
Неисправное соединение
Если чистка не помогла, скорее всего, проблема в неисправном соединении. Лучший вариант — заменить клавиатурный модуль; вы можете заменить клавиатуру, используя это руководство.
CD/DVD не читает диски
Привод CD/DVD не может прочитать диск или выдает ошибку во время записи.
Требуется обновление прошивки
Если ваш CD/DVD-привод выдает ошибку при записи нового диска, вероятно, необходимо обновить прошивку оптического привода. Чтобы узнать, доступна ли новая прошивка для вашего устройства, посетите сайт технической поддержки производителя.
Проблемы с чтением CD/DVD
Если оптический привод не читает CD или DVD, сначала попробуйте почистить диск. Если чистка не помогла, попробуйте другой диск. Если проблема сохраняется, скорее всего, вышел из строя один из лазеров, используемых для чтения. Самое простое решение — заменить оптический привод.
Не работает аудиоразъем
Ноутбук не воспроизводит звук при подключении наушников или внешних колонок, либо не распознает входной сигнал.
Проверьте кнопку отключения звука
Прежде всего, проверьте, не выключен ли звук! Также убедитесь, что громкость установлена на максимум. Если звук по-прежнему не работает, читайте дальше.
Наушники подключены не до конца
Иногда аудиокабели бывают крупными и объемными, и им требуется чуть больше усилия, чтобы надежно соединиться с аудиоразъемом. Убедитесь, что наушники, внешние колонки или другое устройство вставлены до конца. Попробуйте другую пару наушников, если первая не работает. Если вы уверены, что всё подключено правильно, а звука по-прежнему нет, читайте дальше.
Проверьте устройство воспроизведения по умолчанию
Возможно, ноутбук обнаружил несколько аудиоустройств, но не переключился на то, которое вам нужно. Перейдите в «Панель управления», затем в раздел «Оборудование и звук» и выберите «Звук». Перейдите в «Управление аудиоустройствами». Если вы видите устройство, которое хотите использовать, дважды щелкните по нему, чтобы сделать его основным. Если такого устройства нет в списке или если оно уже было выбрано, но звука нет, читайте дальше.
Обновите драйверы
Возможно, звуковые драйверы ноутбука устарели, из-за чего звук совсем не воспроизводится. Используйте «Центр обновления Windows» для обновления драйверов звука. Если после обновления и перезагрузки звук всё еще не работает, читайте дальше.
Неисправный аудиоразъем
Звук не выключен, громкость на максимуме, но вы всё равно ничего не слышите в наушниках. В этом случае вам необходимо заменить аудиоразъем.
Tristan Broughton
Участник с: 04/14/15
686 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G13
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 44
За всё время: 7,336
