Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не заряжается должным образом
Ваш компьютер не заряжается, либо заряжается, но быстро теряет заряд.
Адаптер питания не подключен
Иногда адаптер питания компьютера подключен неплотно. Убедитесь, что все части адаптера питания надежно соединены, а также проверьте кабель на наличие повреждений или разрывов. Если при правильном подключении индикатор зарядки не загорается или адаптер выглядит поврежденным, возможно, он неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Низкое время работы от аккумулятора
Если адаптер подключен и работает, но аккумулятор не заряжается, или заряд быстро заканчивается после отключения адаптера от порта зарядки, значит, аккумулятор требует замены. Попробуйте заменить его, используя это руководство.
Медленная работа программ
Компьютер работает медленно, особенно программы, запускаемые сразу после включения.
Поврежденные файлы
Иногда важные для работы программы файлы могут быть повреждены. Это может привести к замедлению работы или невозможности запуска. Чтобы решить эту проблему, переустановите программу: перейдите в «Панель управления» > «Удаление программы». Выберите нужную программу и нажмите «Удалить». После удаления программы установите ее заново.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если компьютер работает медленно или программы аварийно завершаются при интенсивном использовании, возможно, вам не хватает оперативной памяти. Убедитесь, что объема ОЗУ достаточно для используемого программного обеспечения. Чтобы проверить объем памяти, введите «сведения о системе» в строке поиска Windows. Там будет указан объем установленной памяти. Если ее недостаточно, подумайте об обновлении, воспользовавшись этим руководством.
Неисправность механического жесткого диска
Иногда механический жесткий диск выходит из строя; это хрупкий компонент, чувствительный к падениям и сильным ударам. Его поломка влияет на общую производительность компьютера и работу программ. Попробуйте заменить его на твердотельный накопитель (SSD), используя это руководство.
Клавиатура не реагирует / клавиши не работают
Клавиатура не реагирует на нажатия или некоторые клавиши западают.
Западание клавиш
Если некоторые клавиши нажимаются с трудом, возможно, под ними что-то застряло. Вы можете исправить это, сняв конкретную клавишу и проверив, не мешает ли что-то ее работе. После устранения проблемы установите клавишу на место.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура не работает целиком, попробуйте заменить ее, используя это руководство.
Перегрев компьютера
Мой компьютер нагревается экстремально быстро, даже при низкой нагрузке, и отключается.
Пыль в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Компьютеры могут перегреваться из-за скопления пыли и других загрязнений в вентиляционных отверстиях или вентиляторе. Вы можете исправить это, аккуратно сдув пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом. Убедитесь, что при работе на коленях или столе вентиляция не перекрывается и обеспечивается достаточное охлаждение. Для замены вентиляторов используйте это руководство.
Недостаточное количество термопасты
Возможно, в вашем компьютере плохой контакт между радиатором и процессором. Обычно это вызвано нехваткой термопасты или наличием воздуха между этими компонентами. Чтобы исправить это, полностью удалите старую термопасту, а затем нанесите каплю новой прямо в центр процессора. Аккуратно установите радиатор на место и затяните винты для его фиксации.
Wi-Fi и Bluetooth не подключаются к сетям
Wi-Fi моего компьютера не подключается ни к одной сети, а Bluetooth не соединяется с другими устройствами.
Неисправность адаптера Wi-Fi и Bluetooth
Возможно, компьютер не принимает сигнал из-за неисправного адаптера. Приобретите новый и убедитесь, что Bluetooth-соединение в порядке. Для замены модуля Wi-Fi/Bluetooth используйте это руководство.
Christian Abad
Участник с: 03/20/19
1 780 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 63
За всё время: 2,954
