Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран дрожит, тусклый, нечеткий или работает не так, как должен? Используйте это руководство по диагностике, чтобы найти причину неисправности.
Сломанный или неисправный экран
Если экран ничего не отображает, но индикаторы питания горят (подсветка логотипа на крышке и кнопки питания), возможно, экран вышел из строя и требует замены. Физические повреждения или интенсивное использование могут привести к поломке экрана. Эту деталь можно заменить, сняв рамку дисплея и отсоединив соответствующие компоненты и шлейфы.
Поврежденный или неисправный шлейф дисплея
Шлейф экрана eDP проходит через петлю ноутбука. После многолетнего открывания и закрывания крышки кабель может перетереться или плохо контактировать. Если экран периодически начинает работать при движении крышки ноутбука, скорее всего, причина в этом. Чтобы исправить проблему, необходимо снять рамку дисплея и нижнюю часть корпуса, чтобы получить доступ к шлейфу для замены или повторного подключения.
Калибровка цвета
Если изображению на дисплее не хватает контрастности или оно слишком тусклое, возможно, поможет настройка параметров цвета или дисплея. Это можно легко сделать с помощью встроенного инструмента Windows: введите «Калибровка цветов» (Calibrate display color) в строке поиска на панели задач. Вы также можете настроить параметры вручную, открыв «Параметры экрана» (Display settings) тем же способом.
Устаревшие драйверы
Устаревший или поврежденный файл драйвера может быть причиной некорректной работы дисплея. Вероятность такой проблемы возрастает, если вы редко перезагружаете компьютер при подключении к Wi-Fi, из-за чего система не может проверять наличие обновлений. Драйверы можно легко загрузить или обновить на странице поддержки Lenovo по ссылке: Драйверы и программное обеспечение.
Bill Thorner
Участник с: 03/11/26
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 8-18, Dieterle Spring 2026 Участник Purdue University Northwest, Team 8-18, Dieterle Spring 2026
PNW-DIETERLE-S26S8G18
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 24
За все время: 144
