Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается при подключении к источнику питания.
Неисправен аккумулятор
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к сети и ноутбук заряжается. Если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве, возможно, аккумулятор неисправен, и вам следует рассмотреть вопрос о его замене.
Неисправно зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство подключено к ноутбуку и индикатор на нем горит. Если индикатор не горит, зарядное устройство неисправно и требует замены. Подумайте о покупке нового зарядного устройства.
Экран черный или не реагирует
Экран черный или не реагирует, хотя ноутбук подключен к источнику питания.
Поломка дисплея
Убедитесь, что ноутбук подключен к питанию и/или заряжен. Если ноутбук заряжен, но по-прежнему не реагирует, возможно, дисплей отключен. Перезагрузите ноутбук и убедитесь, что вы случайно не отключили экран.
Выход из строя графического процессора
Выход из строя графического процессора (GPU) может быть вызван рядом причин. Компоненты GPU могут выйти из строя преждевременно из-за производственного брака, попадания влаги, вызывающей повреждение элементов, или перегрева из-за скопления пыли или мусора в системе охлаждения. Если проблемы продолжаются, подумайте о замене GPU.
Клавиши/клавиатура не реагируют
Нажатия на клавиши не вызывают отклика системы.
Отсутствуют клавиши
Если вы заметили, что на клавиатуре отсутствуют клавиши или они повреждены, рассмотрите возможность их замены.
Клавиши залипают
Клавиши обычно залипают из-за попадания мусора под них. Чтобы решить эту проблему, снимите клавиши и очистите пространство под ними. После тщательной очистки установите клавиши на место.
Неисправна клавиатура
Если ни одна из клавиш на клавиатуре не реагирует, скорее всего, клавиатура неисправна. В этом случае вам следует рассмотреть вопрос о замене клавиатуры.
Компьютер не загружается
Компьютер не загружает операционную систему и выдает сообщение об ошибке.
Ошибка жесткого диска
Проблемы с жестким диском могут возникнуть в любой момент, но обычно они случаются после принудительного выключения компьютера путем нажатия и удержания кнопки питания вместо использования стандартного завершения работы через систему. Для решения этой проблемы потребуется DVD с Windows. Версия не обязательно должна совпадать с текущей операционной системой, главное, чтобы это была Windows. Вставьте DVD в компьютер и включите его. Выполните загрузку с оптического привода, выберите «Восстановление компьютера» (Repair your computer) и нажмите «Далее». В появившемся окне выберите «Восстановление запуска» (Startup Repair) и запустите процесс. Во время работы Lenovo ThinkPad T470s может несколько раз автоматически перезагрузиться. После последней перезагрузки компьютер должен загрузиться без ошибок диска. Если компьютер по-прежнему не загружается или ошибки жесткого диска сохраняются, возможно, потребуется разобрать устройство и заменить SSD.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Проблемы с оперативной памятью могут возникать во время обычной работы и при выполнении ресурсоемких задач. В таких случаях компьютер может не загружаться или издавать звуковые сигналы. Это признак нехватки оперативной памяти или того, что текущий модуль неисправен. Рассмотрите возможность замены оперативной памяти.
Устройство перегревается
Устройство нагревается и начинает громко шуметь при длительной работе.
Вентиляторы работают слишком быстро
Вентилятор может работать на повышенных оборотах из-за плохого контакта между радиатором и процессором, вызванного высыханием термопасты. Также это может происходить, если между компонентами есть воздушная прослойка. Чтобы устранить проблему, удалите всю старую термопасту и нанесите новую каплю в центр процессора. Затем установите радиатор на место, зафиксируйте его и затяните винты.
Скопление мусора внутри
Пыль и другой мусор, застрявший в вентиляционных отверстиях или вентиляторах, приводят к перегреву компьютера, так как препятствуют нормальной работе системы охлаждения. Для решения этой проблемы аккуратно продуйте вентиляционные отверстия и вентиляторы с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Noah Stuart
Участник с: 01/17/21
914 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Illinois Wesleyan University, Team S1-G3, Bullock Spring 2021 Участник Illinois Wesleyan University, Team S1-G3, Bullock Spring 2021
IWU-BULLOCK-S21S1G3
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 80
За всё время: 2,646
