Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
«Синий экран смерти»
Экран ноутбука становится синим, и появляется код ошибки.
Неисправная оперативная память
Наиболее распространенной причиной системного сбоя является неисправная память, что означает, что ваша оперативная память либо плохо закреплена, либо вышла из строя. Прежде всего, найдите код ошибки, который отображается на экране, чтобы понять, с какой именно проблемой вы столкнулись. Затем замените компонент, к которому относится код ошибки. Например, если код ошибки связан с неисправной памятью, замените модуль оперативной памяти в устройстве. Если проблема заключается в оперативной памяти, ее можно заменить, следуя этому руководству.
Устройство работает медленно
Ноутбук работает заметно медленнее, чем обычно.
Заполненный твердотельный накопитель
Заполнение твердотельного накопителя компьютера — самая частая причина снижения скорости работы. Чтобы устранить эту проблему с хранилищем, попробуйте освободить как можно больше места. Это можно сделать, удалив неиспользуемые приложения, очистив папку «Загрузки» и папку временных файлов. Чтобы удалить неиспользуемые приложения, нажмите кнопку «Пуск», выберите кнопку «Настройки», а затем перейдите в раздел «Приложения». Вы увидите полный список приложений, установленных на вашем ноутбуке. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, и выберите кнопку «Удалить».
Время работы от аккумулятора значительно сократилось или он совсем не держит заряд
Ваш ноутбук разряжается гораздо быстрее, чем раньше, или перестает держать заряд при отключении от сети.
Поврежденный кабель или неподходящий источник питания
Пара простых причин, по которым аккумулятор не заряжается: неподходящий источник питания или поврежденный кабель. Сначала проверьте, не поврежден ли кабель и подходит ли источник питания. Если с ними всё в порядке, значит, проблема в аккумуляторе.
Неисправный аккумулятор
Самая распространенная причина отсутствия зарядки — слабый, неисправный или вышедший из строя аккумулятор. Если ваш аккумулятор слаб, неисправен или не работает, его необходимо заменить.
Зависание или отсутствие реакции экрана
Экран завис, а курсор мыши превратился во вращающееся колесико.
Вредоносное ПО или вирусы
Вредоносное ПО и вирусы, а также устаревшая операционная система или проблемы с питанием и зарядкой могут вызвать зависание экрана. Сначала убедитесь, что на вашем ноутбуке нет вирусов или вредоносных программ. Это можно сделать с помощью антивирусного ПО, запустив сканирование компьютера.
Слишком много запущенных процессов
Самая распространенная причина этого — слишком большое количество запущенных файлов. Если на вашем ноутбуке нет вирусов, вы можете исправить зависание экрана, подождав, пока он начнет реагировать, или перезагрузив ноутбук. Чтобы перезагрузить ноутбук, нажмите кнопку «Пуск», выберите кнопку питания и нажмите «Завершение работы».
Работа в интернете и загрузка файлов идут необычно медленно
Интернет-соединение работает гораздо медленнее, чем обычно.
Проблема с сетевым модемом
Чаще всего это происходит из-за неплотно подключенного модуля Wi-Fi или недостаточной близости к сетевому модему. Прежде всего, уточните у своего провайдера, нет ли технических сбоев. Попробуйте подключиться к Wi-Fi с другого устройства, например смартфона, чтобы понять, в сети дело или в вашем устройстве.
Если на других устройствах интернет работает нормально и проблем у провайдера нет, попробуйте переместить устройство ближе к сетевому модему.
Плохо закрепленный модуль Wi-Fi
Для замены модуля Wi-Fi, пожалуйста, следуйте этому руководству.
Помехи радиоволн
Другие причины включают помехи от других устройств, излучающих радиоволны, а также проблемы со стороны вашего интернет-провайдера. Слабые сигналы от устаревшего или неэффективного беспроводного оборудования также могут стать причиной помех.
Искаженный звук или его отсутствие
Ноутбук воспроизводит звук с искажениями или вовсе его не воспроизводит.
Динамик вышел из строя
Если вы уверены, что звук включен, вывод идет через встроенные динамики ноутбука, но ничего не воспроизводится, скорее всего, динамик имеет аппаратную неисправность; попробуйте заменить его, воспользовавшись этим удобным руководством.
Ноутбук сильно греется и/или снизилась производительность
Ноутбук не может нормально охлаждаться, что приводит к снижению производительности или произвольным выключениям.
Проблема с вентилятором процессора
Наиболее вероятная причина этого — загрязненный, поврежденный или сломанный вентилятор процессора, так как это основной механизм охлаждения устройства. Прежде чем приступать к полной замене, убедитесь, что лопасти вентилятора очищены от пыли и мусора. Если вентилятор требует полной замены, следуйте этому руководству.
Matthew Aguiar
Участник с: 03/28/22
213 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 57
За все время: 2,315
