Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нехватка оперативной памяти
Программы медленно загружаются, а многозадачность практически невозможна.
Запущено слишком много программ
Если у вас в фоновом режиме или во вкладках открыто слишком много программ, причина может быть в этом. Откройте «Диспетчер задач» в Windows и проверьте, не слишком ли высока загрузка памяти. Если это так, завершите ненужные задачи, которые вы узнали, и отключите приложения в автозагрузке, которые не должны запускаться при включении компьютера.
Неправильно установлена оперативная память (ОЗУ)
Проверьте, правильно ли установлены модули памяти: неправильное размещение может привести к ошибкам или к тому, что оперативная память не будет использоваться вовсе. Для этого необходимо снять заднюю крышку ноутбука и плотно прижать модули памяти, чтобы убедиться, что они правильно установлены в слотах.
Недостаточный объем оперативной памяти
Если программы продолжают «зависать», обратитесь к этому руководству.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Компьютер не может подключиться к Интернету или постоянно отключается.
Wi-Fi отключен в настройках
Возможно, вы случайно отключили Wi-Fi в настройках компьютера. Убедитесь, что Wi-Fi включен: откройте «Настройки» через меню Windows, перейдите в раздел «Сеть и Интернет» и переключите Wi-Fi из положения «Откл.» в положение «Вкл.».
Проблемы с маршрутизатором/модемом
Возможно, проблема не в самом устройстве, но проверьте, правильно ли работает ваш маршрутизатор или модем. Если нет, выключите маршрутизатор/модем и компьютер на 30 секунд, затем перезагрузите оба устройства и проверьте, можно ли подключиться к Wi-Fi. Если это не помогло, возможно, вам придется связаться с вашим интернет-провайдером.
Неисправная карта WAN
Эта карта обеспечивает подключение к Wi-Fi. Если она неисправна, рассмотрите возможность её замены с помощью этого руководства.
Перегрев компьютера
Компьютер часто становится горячим или самопроизвольно выключается
Пыль в вентиляторах
Это может показаться очевидным, но пыль сильно влияет на работу вентиляторов ноутбука. Для очистки используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентиляционных отверстий снизу ноутбука.
Недостаточная эффективность термопасты
Если устройство снаружи чистое, но проблемы с перегревом сохраняются, возможно, термопаста высохла или пришла в негодность. Вам потребуется разобрать компьютер, снять внутренний радиатор, удалить старую термопасту и нанести каплю или тонкую полоску новой термопасты на процессор. После этого плотно установите радиатор на место.
Клавиши не работают
Компьютер не реагирует на нажатие некоторых клавиш или делает это нестабильно.
Грязь между клавишами
Проверьте, нет ли скоплений грязи между клавишами или под ними. Если они есть, используйте баллон со сжатым воздухом для очистки. Если удалить грязь не удается, придется снять колпачки с нужных клавиш, очистить их и защелкнуть обратно.
Обновление драйверов
Проверьте и переустановите драйверы клавиатуры в Windows, чтобы убедиться, что проблема не в них. Если драйверы отсутствуют, скачайте их с официального сайта Lenovo.
Неисправность клавиатуры
Если ничего не помогает, возможно, клавиатура повреждена полностью или определенные клавиши вышли из строя. В этом случае вам может потребоваться полная замена клавиатуры.
Экран не показывает изображение
Компьютер не выводит изображение или экран очень тусклый.
Низкая яркость экрана в настройках
Проверьте, не слишком ли тусклый экран: увеличьте яркость в настройках Windows или нажатием клавиш Shift+F6. Если нажатие Shift+F6 не помогает, попробуйте нажать Shift+Fn+F6.
Подключен проектор
Проверьте, не подключен ли компьютер к проектору через кабель или Bluetooth. Если подключен, возможно, придется отключить кабель или разорвать Bluetooth-соединение. Если вы хотите использовать проектор, нажмите Windows+P, чтобы изменить настройки отображения на любой вариант, кроме «Только второй экран».
Обновление видеодрайверов
Проверьте наличие видеодрайвера в «Диспетчере устройств» Windows. Попробуйте переустановить драйверы дисплея или процессора либо загрузите их с официального сайта Lenovo.
Неисправный ЖК-экран
Если ничего не помогает, рассмотрите возможность замены самого экрана.
Kevin Dang
Участник с: 10/30/23
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За все время: 643
