Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на нажатия, экран остается черным, или устройство не подает признаков включения.
Неисправен экран
Нажмите кнопку питания на устройстве. Если устройство по-прежнему не включается, проверьте, заряжено ли оно. Если устройство включено, но экран остается черным, возможно, его необходимо заменить. Для этого следуйте руководству по замене экрана Lenovo Thinkpad X100e.
Неисправен аккумулятор
Ноутбук перестает работать при отключении от сети, несмотря на то что он заряжался в течение достаточного времени. Обычно это происходит из-за износа или неисправности аккумулятора. В этом случае необходима замена аккумулятора. Следуйте руководству по замене аккумулятора Lenovo Thinkpad X100e.
Клавиатура не работает
Устройство не реагирует, клавиши сломаны или залипают.
Клавиатура не реагирует
При попытке печатать клавиатура может не работать. Это может быть связано с неисправностью проводки или с тем, что шлейф клавиатуры был отсоединен. В этом случае необходимо снять клавиатуру и проверить подключение синего шлейфа. Если это не решит проблему, потребуется замена клавиатуры. Следуйте руководству по замене клавиатуры Lenovo Thinkpad X100e.
Клавиши залипают
При попытке печатать клавиша может ощущаться тугой или западать. Это может быть вызвано скоплением пыли и мусора под клавишами. В этом случае поможет продувка пространства под клавишами сжатым воздухом из баллончика. Если это не помогло, используйте лопатку iFixit (spudger), чтобы поддеть клавишу. Инструкции см. в руководстве по замене клавиатуры Lenovo Thinkpad X100e.
Устройство часто перегревается
Устройство становится горячим на ощупь и может внезапно выключаться.
Вентилятор нуждается в чистке
Возможно, вентилятор устройства нужно почистить. Грязный вентилятор не справляется со своей задачей, и это часто сопровождается повышенным шумом при его работе. Чтобы почистить вентилятор, выполните первые 6 шагов руководства по замене вентилятора Lenovo Thinkpad X100e.
Замените вентилятор охлаждения процессора
Если после чистки шум вентилятора не прекратился, возможно, его необходимо полностью заменить. Для замены вентилятора следуйте руководству по замене вентилятора Lenovo Thinkpad X100e.
Устройство начинает работать медленно
Устройство работает медленнее, чем обычно.
Оперативная память (RAM) может нуждаться в замене
Возможно, объем оперативной памяти устройства заполнен. Чтобы вернуть устройству прежнюю скорость работы, может потребоваться замена или увеличение объема оперативной памяти. Для этого следуйте руководству по замене оперативной памяти Lenovo Thinkpad X100e.
Orly Guerra
Участник с: 02/08/18
457 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team 1-13, Smith Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-13, Smith Spring 2022
UNT-SMITH-S22S1G13
2 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
Where is key 0F on Lennovo ThinkPad X100e, I get error e210 stuck key 0F
David Frank - Ответить Поделиться
Thx for trouble guild. But you did NOT answer my question of where is my stuck key 0F?
power off
and not turning on
David Aryeetey Cofie - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За все время: 2,037
