Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка питания не реагирует
Кнопка питания не включает планшет.
Грязь, пыль или налет в кнопке
Осмотрите кнопку питания и пространство вокруг нее на наличие мелких частиц, которые могут препятствовать ее нажатию. Используйте ватную палочку, чтобы удалить заметные загрязнения, а затем слегка влажной салфеткой из микрофибры очистите кнопку от остатков грязи. После очистки попробуйте снова нажать на кнопку питания.
Кнопка питания отсутствует, шатается или западает
Если вы видите, что кнопка питания отсутствует или застряла, возможно, проблема в самом механизме. Для замены кнопки потребуется разобрать планшет.
Устройство не открывает файлы
Устройство работает медленно и/или долго загружает файлы.
Защищенная карта памяти
Извлеките карту памяти из устройства и осмотрите её на наличие физических повреждений или царапин. Подуйте на карту памяти, чтобы удалить пыль, которая могла туда попасть. Также продуйте слот для карты памяти. Установите карту памяти обратно.
Память заполнена
Если ваш планшет внезапно перестал открывать файлы, возможно, карта памяти полностью заполнена. Извлеките карту памяти из ноутбука и вставьте её в слот SD-карт. Компьютер должен распознать карту памяти как запоминающее устройство, что позволит вам перенести фотографии и файлы с карты на компьютер. Это освободит место на карте памяти, и после возвращения её в ноутбук вы сможете делать новые снимки.
Поврежденная карта памяти
Если на карте памяти нет физического переключателя защиты от записи и она пуста, возможно, её нужно отформатировать через компьютер с Windows или Mac.
Осторожно: это действие приведет к полному удалению всех данных, хранящихся на карте памяти.
Если форматирование карты памяти не решило проблему, возможно, потребуется заменить её на новую.
Аккумулятор не заряжается
При подключении к источнику питания и нажатии кнопки включения планшет не подает признаков жизни.
Неисправный аккумулятор
Этот ноутбук оснащен литий-ионным аккумулятором, который отличается надежностью и хорошей репутацией. Если ноутбук не включается, то вероятной причиной является аккумулятор. К счастью, его замена — это быстрая и простая процедура. Самый простой способ решить проблему — заказать новый аккумулятор (стоимостью около 9,99 $). Если вы не хотите тратить деньги, есть другой вариант: полная перезарядка. Для этого необходимо полностью разрядить аккумулятор (убедитесь, что он разряжен, попытавшись включить устройство), а затем подключить зарядное устройство. Аккумулятор должен заряжаться не менее 48 часов перед проверкой. Это распространенный способ восстановления литий-ионных аккумуляторов.
Ноутбук не заряжается
Проверьте, нет ли пыли, грязи или налета, которые мешают зарядному устройству подключиться к порту. Если с этим всё в порядке, возможно, потребуется заменить разъем питания.
Экран устройства изменил цвет
Неисправность дисплея
Прежде чем опускать руки после проверки аккумулятора и покупать новый, убедитесь, что планшет на самом деле включается, а проблема именно в нерабочем экране. В этом руководстве по устранению неполадок есть отдельный раздел по проверке дисплея. . .
Видео с веб-камеры слишком темное
Вентилятор работает не на полную мощность, что приводит к перегреву материнской платы.
Неисправность вспышки
Эта проблема может быть вызвана тем, что лампа вспышки вышла из строя. Лучший способ исправить это — разобрать камеру ноутбука, заменить старую лампу на новую и собрать камеру обратно. Однако этот метод может быть опасен, так как конденсатор вспышки камеры может сохранять заряд в течение месяцев или даже лет. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться в компанию для профессионального ремонта камеры. Если вы уверены в своих силах || Ссылка на руководство по разборке ||.
Неисправный затвор
Если дело не в самой вспышке камеры, нужно выяснить, что вызывает её сбои. Распространенная причина нерабочей вспышки — некорректная работа затвора камеры. Камера и вспышка должны быть синхронизированы для того, чтобы затвор открывался полностью. Если затвор не открывается до конца, фотографии будут темными и неразборчивыми. Краткие шаги по устранению заклинившего затвора:
Установите камеру в ручной режим.
Отключите функции, которые могут быстро разряжать аккумулятор: стабилизацию изображения, вспышку, ЖК-дисплей.
Установите самую длинную выдержку (15–30 секунд).
Сделайте снимок.
Во время выдержки откройте отсек аккумулятора и сразу закройте его. Кратковременное прерывание питания может помочь затвору открыться.
Повторяйте до тех пор, пока затвор не разблокируется.
Устройство не синхронизирует данные
Вы подключаете кабель к разъему USB, но камера не показывает, что подключение установлено.
Неисправный разъем USB
Если камера не заряжается через разъем USB, эту проблему можно легко решить, купив новый разъем. Разъемы USB часто ломаются из-за частого использования, повреждения проводов или попадания влаги. При покупке нового разъема USB сначала убедитесь, что он подходит к вашему устройству, а затем найдите надежный источник питания (розетку, порт USB на компьютере и т.д.).
Отдельные клавиши не нажимаются
Нажатие клавиш ощущается неглубоким, и они не продавливаются до конца.
Мусор в клавиатуре
Если кнопки клавиатуры не нажимаются до конца, скорее всего, под ними скопились крошки. Удалите крошки и мусор с помощью тонкого инструмента, например зубочистки. Аккуратно подденьте кнопку зубочисткой и потяните вверх. По принципу рычага отсоедините кнопку, очистите её антисептической салфеткой и установите на место.
Клавиши расположены неправильно
Если символы на клавишах не соответствуют тому, что отображается на экране, проверьте, не перепутаны ли физические кнопки на клавиатуре. Используйте зубочистку, чтобы аккуратно отсоединить кнопки. Убедитесь, что клавиши QWERTY расположены в правильном порядке и на своих местах. После того как вы проверили расположение всех кнопок, установите их обратно.
Thomas Donahue
Участник с: 03/20/18
486 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 54
За все время: 2,461
