Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный аккумулятор
Проверьте соединения аккумулятора. Если надежность соединений аккумулятора нарушена, рассмотрите возможность замены аккумулятора устройства.
Отсоединение оперативной памяти
Оперативную память можно переподключить, следуя этому отличному руководству. Перезагрузите устройство. В качестве альтернативы запустите диагностику с помощью встроенных средств устранения неполадок, которые находятся в настройках устройства.
Устройство перегревается
Устройство выключается при высоких нагрузках или его производительность резко снижается.
Засоренный вентилятор
Перегрев устройства может быть вызван скоплением пыли в вентиляторе. Эту проблему можно решить, продув вентилятор сжатым воздухом, чтобы очистить его от мусора. Если пыль не удается удалить или перегрев сохраняется после очистки вентилятора, рассмотрите возможность его замены. Обратитесь к этому руководству, чтобы устранить проблему с засоренным вентилятором.
Троттлинг процессора
Возможен троттлинг процессора, из-за которого устройство работает с пониженной производительностью. Неожиданные отключения питания или выключения устройства при заряженном аккумуляторе могут быть вызваны троттлингом процессора. Может потребоваться замена системы охлаждения и вентилятора вместе с нанесением новой термопасты. Откройте и отремонтируйте устройство с помощью этого руководства.
Устройство неожиданно выключается
Устройство выключается случайным образом
Сбои оперативной памяти
Устройство работает вполсилы или не на полную мощность. В целом устройство работает неэффективно и неожиданно выключается. Возможно, требуется осмотр оперативной памяти — компонента, обеспечивающего работу устройства. Откройте устройство с помощью этого руководства и осмотрите оперативную память.
Экран устройства искажен или показывает помехи
На экране присутствуют визуальные аномалии, такие как черные пиксели, странные цвета или искаженные изображения.
Повреждение экрана
Экран устройства выглядит искаженным, работает с помехами или частично неисправен. Если на экране появились цветные точки, протрите его мягкой тканью круговыми движениями. Если на экране помехи, «снег» или искажения, рассмотрите возможность замены экрана, следуя этому руководству.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура регистрирует неправильные нажатия клавиш или не реагирует на них вовсе.
Повреждение проводки клавиатуры или залипание клавиш
Клавиатура может перестать работать, если был нажат определенный порядок клавиш, что привело к блокировке ее функций. Клавиатура также может выйти из строя из-за пролитой жидкости или неисправного разъема. Перейдите в настройки устройства и исправьте работу клавиатуры, следуя этому руководству.
Искажение звука
Динамики звучат с искажениями или вообще не работают.
Повреждение динамиков или проводки
Динамики устройства работают с недостаточной громкостью. Возможно, звук искажен. Сбросьте настройки звукового контроллера через параметры устройства. В качестве альтернативы можно заменить динамики, следуя этому руководству.
Felicia McCarey
Участник с: 10/28/21
299 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 590
