Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук сильно нагревается:
Во время работы ноутбук выключается из-за перегрева.
Загрязнение вентилятора
Частая причина выключения ноутбука — перегрев устройства. Это может происходить из-за пыли, грязи, волос или налета на вентиляторе, из-за чего он не может должным образом охлаждать ноутбук.
Аккумулятор не заряжается:
Ноутбук не заряжается, несмотря на сообщение «подключено, но не заряжается».
Неисправный аккумулятор
Возможной причиной может быть неисправность аккумулятора. Отключите зарядное устройство, и если ноутбук мгновенно выключится, значит, проблема в аккумуляторе. Попробуйте заменить его на заведомо исправный, чтобы подтвердить диагноз.
Короткое время работы от аккумулятора:
Ноутбук должен работать от аккумулятора около 6 часов, но кажется, что заряд расходуется быстрее.
Износ аккумулятора
Со временем все аккумуляторы теряют емкость. С каждым циклом разрядки и зарядки емкость немного снижается. Обновите драйверы, операционную систему и приложения, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора.
Приложения, расходующие заряд аккумулятора
Аккумулятор теряет емкость, если устройство долго не подключено к сети переменного тока, так как система потребляет небольшой ток, постепенно истощая заряд. Это нормальное явление для ноутбука. Чтобы сэкономить заряд, выполните поиск по запросу «Посмотреть, какие приложения влияют на время работы от аккумулятора» и просмотрите список приложений для управления расходом энергии.
В качестве справочного материала можно использовать эту ссылку:
Устранение проблем с аккумулятором — ThinkPad
Клавиатура не реагирует на нажатия:
Клавиши, или хотя бы некоторые из них, перестали отвечать на нажатия.
Некоторые клавиши не срабатывают
Откройте текстовый редактор, например «Блокнот», и нажмите по очереди все буквы, цифры и специальные клавиши, чтобы проверить, правильно ли они вводятся. Клавиши, которые не срабатывают, нужно заменить.
Драйверы не обновлены
Причина отсутствия реакции может быть в устаревшем драйвере клавиатуры. Проверьте, установлена ли последняя версия драйвера HotKey; если нет — обновите его. Также проверьте наличие последних файлов BIOS для всех систем ThinkPad.
USB-устройство подключено ненадежно
Проверьте, надежно ли подключен USB-кабель. Если вы сомневаетесь, попробуйте вставить кабель в другой порт USB. Ознакомьтесь с этим руководством по другим проблемам. Устранение проблем с клавиатурой — Windows — ThinkPad — Lenovo Support US
Устройство не включается:
Несмотря на то что ноутбук подключен к сети, он не включается при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Возможно, проблема в разъеме питания, из-за чего ноутбук не получает энергию. Сначала проверьте, не болтается ли штекер; возможно, его нужно плотнее вставить в разъем. Затем проверьте адаптер, кабели, штекеры и контакты зарядки на наличие повреждений. Например, поищите следы горения или проверьте, не перекручен ли кабель. При обнаружении повреждений обратитесь в службу поддержки Lenovo.
Посмотрите это видео для получения дополнительной помощи: Как быть, если ноутбук не включается — Lenovo Support US
Проблема, связанная с дисплеем
Если ноутбук получает питание, но все равно не включается, проблема может быть связана с дисплеем. К счастью, есть простое решение. Оно заключается в обесточивании аккумулятора, что можно сделать, удерживая кнопку питания не менее 15 секунд. Обратитесь к этому руководству: Lenovo Thinkpad не включается? Исправьте это легко. — The Silicon Underground (dfarq.homeip.net)
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ):
Несмотря на другие отличные характеристики, ноутбук поставляется только с 4 ГБ оперативной памяти.
Использовано слишком много ресурсов памяти
Если вы израсходовали всю оперативную память и ее нужно увеличить, сначала убедитесь, что знаете правильный тип ОЗУ для вашего ноутбука. Затем обратитесь к этому руководству по установке дополнительной оперативной памяти: Как установить больше памяти (ОЗУ) в ваш ноутбук (groovypost.com). Обязательно сделайте резервную копию данных на случай, если что-то пойдет не так.
Jacob Fronzaglia
Участник с: 10/25/21
787 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 711
