Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL включается и вентилятор работает очень шумно или же вентилятор не работает вовсе, а устройство при этом горячее на ощупь, следуйте инструкциям на этой странице для поиска возможных решений.
Загрязнение вентилятора
Вентилятор отвечает за циркуляцию воздуха внутри ноутбука для охлаждения компонентов. Скопление пыли или ворса на вентиляторе может препятствовать прохождению воздуха через устройство, что приводит к перегреву. Это сопровождается симптомом очень шумной работы вентилятора. В этом случае потребуется получить доступ к вентилятору внутри устройства и очистить его. Для очистки используйте сжатый воздух, чтобы выдуть пыль и мусор, накопившиеся на вентиляторе. Проводите очистку каждые 6 месяцев, хотя график обслуживания зависит от условий эксплуатации.
Неисправность двигателя вентилятора
Вентилятор отвечает за циркуляцию воздуха внутри ноутбука для охлаждения компонентов. Повреждение или неисправность вентилятора могут препятствовать его нормальному вращению или полностью остановить его, что блокирует приток воздуха к необходимым компонентам. Это сопровождается симптомом полного отсутствия звука работы вентилятора. В таком случае необходимо получить доступ к двигателю вентилятора и заменить его. Краткая инструкция: выключите ноутбук, отсоедините зарядное устройство, выкрутите 10 винтов и аккуратно снимите нижнюю крышку. Затем незамедлительно отсоедините шлейф аккумулятора, отсоедините кабель старого вентилятора, выкрутите его 3 винта, извлеките вентилятор и установите новый. После этого закрепите его винтами, подключите кабели вентилятора и аккумулятора, установите крышку на место и затяните винты.
Повреждение аккумулятора
Перезарядка устройства или использование зарядного устройства с мощностью выше рекомендуемой может привести к вздутию и увеличению аккумулятора из-за деградации внутренних компонентов, что ускоряет выделение газов. Если аккумулятор вздут или деформирован, его необходимо немедленно заменить. Дальнейшее использование такого аккумулятора может быть небезопасным. Чтобы заменить аккумулятор, выключите устройство и отсоедините зарядное устройство, чтобы дать ноутбуку остыть. Выкрутите винты нижней крышки и снимите ее. Отсоедините разъем шлейфа аккумулятора от системной платы, выкрутите винты, удерживающие старый аккумулятор, аккуратно извлеките его и правильно утилизируйте. Установите новый аккумулятор, зафиксируйте его винтами, подключите шлейф аккумулятора к материнской плате, установите нижнюю крышку на место и закрепите ее винтами. Подключите зарядное устройство и оставьте его заряжаться на 10 минут, чтобы убедиться, что новый аккумулятор получает заряд.
Высыхание термопасты
Термопаста — это вещество, улучшающее теплопередачу между поверхностями. Обычно ее наносят на центральный (CPU) и графический (GPU) процессоры для повышения эффективности охлаждения. Со временем этот состав может высохнуть, в основном из-за испарения жидких компонентов под воздействием циклов нагрева процессора. Чтобы заменить ее, очистите поверхности процессора/видеочипа и радиатора с помощью изопропилового спирта и безворсовой салфетки. Затем нанесите на центр процессора/видеочипа количество термопасты размером с горошину и аккуратно установите радиатор, стараясь не перетянуть винты.
Нарушение циркуляции воздуха
Старайтесь не использовать ноутбук на мягких поверхностях, таких как кровать, одеяла или колени, так как это может перекрыть вентиляционные отверстия и ограничить приток воздуха, что приведет к перегреву. Поместите ноутбук на твердую ровную поверхность или слегка приподнимите его заднюю часть, чтобы обеспечить доступ воздуха в систему охлаждения.
Программные сбои
Высокий уровень шума вентилятора может быть вызван различными программными проблемами: например, слишком большое количество запущенных приложений перегружает процессор, устаревшие версии BIOS или драйверов нарушают управление тепловыделением, в Lenovo Vantage заданы неверные настройки вентилятора или графический процессор перегружен из-за программ для редактирования или вредоносного ПО.
Charlotte Leishman
Участник с: 03/10/26
317 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 48
За всё время: 253
