Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Lenovo ThinkPad Edge E31
Это руководство поможет вам диагностировать проблемы, с которыми вы можете столкнуться при использовании Lenovo ThinkPad Edge.
Ноутбук не заряжается
Компьютер не заряжается, хотя он подключен к сети.
Неисправный блок питания
Если ноутбук работает от остаточного заряда аккумулятора, но не показывает, что идет зарядка при подключении к сети, скорее всего, у вас неисправен блок питания. Сначала убедитесь, что розетка, которую вы используете, работает. Если розетка исправна, но ноутбук все равно не заряжается, следующим шагом будет покупка нового блока питания.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не подает признаков включения, пока не подключен блок питания, скорее всего, у вас неисправен аккумулятор. Если аккумулятор неисправен, его необходимо заменить. Чтобы заменить аккумулятор, перейдите по этой ссылке.
Клавиши не реагируют на нажатия
Отдельные клавиши на клавиатуре западают или не работают должным образом.
Мусор под клавишами
Если отдельная клавиша западает, вероятно, под ней что-то застряло. Попробуйте продуть область под клавишей сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Клавиша сломана
Если под клавишей ничего нет, скорее всего, она сломана. В этом случае ее, возможно, придется заменить.
Ноутбук не включается
Индикаторы питания ноутбука горят, слышен шум работы, но компьютер не функционирует. Либо ноутбук вообще не подает признаков включения.
Ошибка жесткого диска
Данные на жестком диске могут быть повреждены, или диск не может считать важные файлы. Это может произойти из-за принудительного выключения компьютера во время записи данных на жесткий диск, или из-за вируса. Чтобы устранить проблему с загрузкой, связанную с жестким диском, может потребоваться восстановление или переустановка Windows. Это можно сделать, загрузившись с установочного диска Windows и выбрав функцию восстановления. Если компьютер по-прежнему не загружается, рассмотрите возможность замены жесткого диска на новый с установленной Windows. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить жесткий диск.
Проблема с материнской платой
Если жесткий диск компьютера работает нормально, возможно, у вас неисправна материнская плата. Замена материнской платы — это сложный и дорогостоящий процесс, но это может быть единственным решением, если не менять ноутбук целиком.
Проблема с блоком питания
Если ноутбук не подает признаков жизни даже при подключении к заведомо исправному блоку питания, возможно, у вас неисправен узел питания внутри ноутбука. Если питание не подается, подумайте о ремонте или замене системы питания.
Дисплей не работает
Экран компьютера включается, но изображение отсутствует.
Экран отключен
Если экран не работает, возможно, он был случайно отключен. Попробуйте нажать клавишу «F2». Если дисплей был отключен, это действие вернет его в рабочее состояние.
Дисплей застрял в режиме проектора
Если дисплей все еще не работает, возможно, он застрял в режиме проектора. Попробуйте удерживать клавишу Windows и дважды нажать клавишу «P». Это вернет ваш ноутбук в режим «Только экран компьютера», что должно восстановить нормальную работу дисплея.
Неисправный или разбитый экран
Если дисплей все еще не работает или если на нем видны трещины, возможно, его необходимо заменить. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить треснувший или сломанный экран.
Нет подключения к Wi-Fi
Ваш ноутбук не может подключиться к беспроводным сетям.
Беспроводная сеть отключена
Если ноутбук видит беспроводные сети, но возникают проблемы с подключением, убедитесь, что имя сети и настройки безопасности верны. Если все верно, перейдите в сетевые настройки компьютера и убедитесь, что Wi-Fi включен. Также попробуйте нажать кнопку включения беспроводной сети на клавиатуре, так как эта кнопка может отключать беспроводное соединение.
Неисправная карта беспроводной сети
Если компьютер не обнаруживает ни одной сети, хотя вы находитесь в радиусе действия сигнала, возможно, неисправна карта беспроводной сети, и ее потребуется заменить. Чтобы заменить карту беспроводной сети, нажмите здесь.
Компьютер зависает
Ноутбук прекращает работу и выдает «синий экран» во время работы.
Проблема с вредоносным ПО
Распространенной причиной появления «синего экрана» является вредоносное ПО. Попробуйте выполнить полное сканирование системы на наличие вирусов. Вы также можете попробовать выполнить восстановление системы. Для этого перейдите в строку поиска в левом нижнем углу экрана. Найдите и откройте «Панель управления». В поиске панели управления введите «восстановление» и нажмите на пункт «Восстановление». Выберите «Запуск восстановления системы». Это попытается вернуть компьютер к состоянию, когда он работал исправно, без удаления ваших документов и изображений. Если это не решит проблему, возможно, придется переустановить Windows через «Параметры восстановления» в меню настроек компьютера. Полный сброс системы удалит все данные с компьютера и переустановит операционную систему. Обязательно сохраните все важные документы перед выполнением этого шага.
Проблема с оперативной памятью (RAM)
Если компьютер зависает при выполнении ресурсоемких задач, возможно, есть проблема с оперативной памятью (RAM). Либо установленная оперативная память работает со сбоями, либо ее объема недостаточно. В любом случае вам потребуется заменить оперативную память. Следуйте нашему руководству по замене оперативной памяти в ноутбуке.
Проблема с жестким диском
Если компьютер продолжает зависать после сброса системы, возможно, жесткий диск поцарапан, физически поврежден или работает со сбоями. Восстановление системы должно было устранить все программные ошибки, поэтому следующим шагом будет замена жесткого диска. Чтобы узнать, как заменить жесткий диск, следуйте нашему руководству, перейдя по ссылке.
Travis Beckwith
Участник с: 03/21/17
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 22
За все время: 989
