Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не остается включенным
Ноутбук не реагирует или не подает признаков включения
Возможно, компьютер просто выключен. Другие причины могут заключаться в неправильном подключении или повреждении кабелей. Убедитесь, что все кабели не повреждены, осмотрев их концы, а затем проверьте, надежно ли они подключены к соответствующим разъемам.
Неисправен адаптер питания
Если индикатор на адаптере питания не светится, возможно, он неисправен или неправильно подключен.
Неисправен аккумулятор
Если индикатор зарядки светится, но компьютер все равно не включается или не держит заряд, подумайте о замене аккумулятора.
Компьютер постоянно перегревается
Вентиляционное отверстие заблокировано
Если воздух не выходит из вентиляционного отверстия, возможно, оно заблокировано пылью или другими посторонними загрязнениями, попавшими внутрь компьютера.
Неисправен вентилятор охлаждения
Если компьютер перегревается, но вентилятор не включается для его охлаждения, возможно, его требуется заменить.
Компьютер не загружается / синий экран ошибки
Перезагрузите компьютер
Если отображается экран с ошибкой или компьютер неправильно загружается, возможно, его достаточно просто перезагрузить. Для этого удерживайте кнопку питания нажатой примерно 25 секунд или до тех пор, пока компьютер полностью не выключится. Подождите одну минуту и снова включите компьютер.
Жесткий диск
Если часто появляются экраны с ошибками, вы часто теряете файлы, компьютер неправильно загружается или при работе слышны щелчки, возможно, стоит подумать о замене жесткого диска компьютера.
Не считываются оптические диски
Проверьте сам диск
Если компьютер не может считать диск, возможно, диск сломан или поврежден. Осмотрите оптический диск, чтобы убедиться в отсутствии царапин, которые могут мешать дисководу считывать данные. По возможности попробуйте другой диск, чтобы убедиться в работоспособности самого оптического привода.
Очистите оптический привод
Со временем на линзе оптического привода может скапливаться пыль, из-за чего он перестает считывать диски. Возможно, оптический привод просто нужно почистить. Возьмите салфетку из микрофибры и аккуратно протрите линзу сканера, после чего попробуйте снова.
Неисправен оптический привод
Если оптический привод по-прежнему не считывает диски после очистки, возможно, его требуется заменить.
Экран не работает / мерцает
Низкое напряжение
Если экран мерцает или остается полностью темным, причиной может быть недостаточный заряд аккумулятора. Попробуйте выключить устройство и дать ему полностью зарядиться перед повторным включением.
Неисправность экрана
Если экран не отображает изображение или мерцает, возможно, его требуется заменить.
Jalin Shavers
Участник с: 10/22/18
370 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G1, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G1
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 946
