Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lenovo Thinkpad L440 работает медленнее, чем ожидалось, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Слишком много фоновых приложений
Запуск слишком большого количества приложений во время работы на компьютере может привести к тому, что он будет работать медленнее обычного. Существует несколько способов минимизировать количество открытых вкладок или приложений на вашем ThinkPad, чтобы увеличить скорость обработки данных.
  • Откройте меню «Пуск» на панели задач и введите «Диспетчер задач» в строку поиска, чтобы увидеть все приложения, которые в данный момент использует устройство.
  • В Диспетчере задач можно просмотреть объем оперативной памяти (ОЗУ), занимаемый приложениями, и нажать «Снять задачу» для тех программ, которые потребляют слишком много ресурсов.
  • Это может увеличить скорость работы устройства за счет завершения ненужных фоновых приложений.
  • Еще один способ увидеть, сколько приложений запущено на устройстве, — нажать на стрелку «^» на панели задач рядом с настройками Wi-Fi и аккумулятора.
  • Нажав правой кнопкой мыши на любую из этих программ, вы можете выбрать «Выход» или «Закрыть», чтобы завершить работу приложений, которые вы сейчас не используете.
Вредоносное ПО
Иногда устройство может быть заражено вредоносным ПО, из-за чего оно работает медленнее обычного. Чтобы предотвратить это, можно выполнить следующие действия:
  • Скачайте антивирусное программное обеспечение, такое как Norton Internet Security, McAfee VirusScan или Symantec AntiVirus. Оно может просканировать устройство на наличие вредоносных программ и поместить их в карантин, чтобы они не заразили систему.
  • Ежегодное сканирование антивирусом поможет предотвратить появление вредоносного ПО.
  • Проверяйте свою операционную систему, чтобы убедиться, что программное обеспечение обновлено и содержит последние исправления безопасности. Включение автоматических обновлений гарантирует, что вы всегда будете использовать актуальную версию. Перед обновлением обязательно сделайте резервную копию файлов на случай, если процесс обновления системы завершится с ошибкой.
  • Включение брандмауэра Windows также поможет защитить компьютер от вредоносных программ. Чтобы включить его, выполните следующие действия:
    1. Откройте панель управления на компьютере.
    2. Перейдите в раздел «Система и безопасность».
    3. В разделе «Система и безопасность» выберите «Брандмауэр Защитника Windows».
    4. Нажмите «Включение и отключение брандмауэра Защитника Windows» и убедитесь, что он включен для общедоступных и частных сетей.
    5. Установите флажок, чтобы получать уведомления, когда брандмауэр Windows блокирует новое приложение — так вы будете знать, какая программа была заблокирована.
  • Чтобы предотвратить заражение, не открывайте подозрительные электронные письма и вложения к ним, всегда удаляйте их, чтобы случайно не открыть.
Заметка
Если вы знаете, что устройство заражено вредоносным ПО, обязательно свяжитесь с разработчиком вашего антивируса, чтобы получить инструкции по правильному удалению угроз с вашего компьютера.
Недостаточно места на диске
По мере того как все больше места на диске занимают приложения, документы и другие файлы, производительность компьютера может заметно снизиться. Рекомендуется удалять неиспользуемые программы и файлы для освобождения места. Это особенно важно, если в вашем устройстве нет дополнительного накопителя. В таком случае все файлы хранятся на диске C, занимая ценное пространство, необходимое для важных системных файлов. Ниже представлены три способа повышения скорости работы за счет освобождения места на компьютере.
Метод 1: Удаление неиспользуемых программ
Это можно сделать двумя способами: через панель управления или через параметры. Эти методы могут находить разные установленные программы, которые не всегда отображаются в другом списке, поэтому важно проверить оба.
Способ через панель управления
  1. Нажмите на значок Windows и найдите «Панель управления».
  2. Выберите «Программы», а затем — «Программы и компоненты». Вы увидите список приложений, установленных на компьютере.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на программу и выберите «Удалить».
Способ через параметры
  1. Нажмите на значок Windows и найдите «Параметры».
  2. В строке поиска параметров введите «Добавление или удаление программ». Вы перейдете к списку установленных приложений.
  3. Справа от каждой программы должно быть три точки. Нажмите на этот значок и выберите «Удалить».
Метод 2: Очистка диска
  1. Чтобы начать очистку диска, нажмите кнопку «Пуск».
  2. В поле поиска введите «Очистка диска» и нажмите на него, когда он появится.
  3. Если потребуется, выберите диск, который хотите очистить.
  4. Затем выберите «Очистить системные файлы» в разделе описания.
  5. Установите флажки напротив типов файлов, которые хотите удалить. Хорошей идеей будет удалить данные предыдущих установок Windows, выбрав соответствующий пункт.
  6. Появится сообщение, после чего нужно будет выбрать «Удалить файлы».
  7. Обновите проводник на диске, который вы очистили, чтобы увидеть результат.
Метод 3: Очистка папки Temp
  1. Сначала закройте все приложения и продолжайте только после того, как они будут закрыты.
  2. Нажмите одновременно клавиши Windows и R. В открывшемся окне введите «%temp%» в строку поиска.
  3. Внутри папки Temp удерживайте клавишу Shift и выделите первый и последний файлы в папке. Это позволит удалить все доступные файлы. Вы можете получить ошибку о том, что некоторые файлы не могут быть удалены. Если это произойдет, не пытайтесь удалять эти файлы и просто проигнорируйте их.
Система не обновлена
Своевременное обновление программного обеспечения на вашем ThinkPad важно для его обслуживания. Использование старой версии Windows может привести к задержкам в скорости обработки данных и помешать эффективной работе устройства. Чтобы проверить, обновлено ли ПО вашего устройства:
  1. Нажмите значок «Пуск» на панели задач и введите «Параметры» в строку поиска.
  2. В левой части приложения «Параметры» выберите «Центр обновления Windows».
  3. После выбора этой вкладки появится сообщение «Вы используете последние обновления», если установлена самая актуальная версия Windows.
  4. Вы также можете нажать кнопку «Проверить наличие обновлений», чтобы убедиться, что нет новых обновлений, которые необходимо установить.
  5. Если обновление требуется, появится кнопка «Перезагрузить сейчас» или «Скачать и установить» с названием версии Windows, которую нужно установить.
Перегрев
Перегрев может быть вызван как внутренними, так и внешними факторами. Повышенный шум вентилятора, а также то, что устройство становится горячим на ощупь, могут быть признаками перегрева.
Решение 1: Ограничение потока воздуха
Если вы долго используете компьютер на коленях, особенно во время зарядки, это может ограничить приток воздуха к устройству, что приведет к перегреву.
  • Уберите устройство с поверхности, ограничивающей доступ воздуха, и положите его на твердую плоскую поверхность так, чтобы ножки были приподняты и поток воздуха восстановился.
Решение 2: Высокая яркость экрана
Если яркость экрана слишком высока в течение длительного времени, компьютер может перегреваться из-за повышенного энергопотребления.
  • Посмотрите на клавиатуру и нажмите кнопку со значком яркости (обычно это F4, F5 или F6) с символом «-», чтобы уменьшить яркость экрана.
Кроме того, для предотвращения этой проблемы в будущем в Windows 10 есть функция «Адаптивная яркость», которая автоматически меняет яркость в зависимости от условий освещения. Чтобы включить эту функцию:
  1. Перейдите в меню «Параметры».
  2. Нажмите «Система» в левой части.
  3. Нажмите «Дисплей».
  4. Выберите параметр «Яркость».
  5. Установите флажок рядом с пунктом «Автоматически изменять яркость при изменении освещения».
Решение 3: Устаревшее программное обеспечение
Важно поддерживать актуальность ПО, так как устаревшие программы могут вызывать перегрев. Обратитесь к разделу «Обновление системы», чтобы узнать, как обновить устройство. ⏎
Решение 4: Нагрузка на центральный процессор (ЦП)
Внутренне процессор может быть перегружен, если слишком много приложений потребляют значительную мощность. Это также приведет к перегреву.
  • Обратитесь к разделу «Фоновые приложения», чтобы узнать, как удалить ненужные программы.
Кроме того, обратитесь к разделу «Вредоносное ПО», так как вирусы также могут создавать нагрузку на процессор.
Bobby Kennedy
Участник с: 10/18/24
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 42
За все время: 488
