Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если у вашего Lenovo ThinkPad L490 возникли проблемы с подключением к интернету, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы выявить причину проблемы.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Если Wi-Fi не работает, первое, что всегда стоит проверить, — это панель задач, чтобы увидеть, нет ли там каких-либо проблем.
  • Убедитесь, что переключатель Wi-Fi включен.
  • Если включен режим «В самолете», его можно отключить либо на панели задач, либо в настройках «Сеть и Интернет».
Ошибка при обновлении устройства
Иногда перезагрузка и обновление ноутбука могут эффективно решить проблему.
Неисправные сетевые драйверы
Драйверы необходимы для эффективной и правильной работы любого устройства. Если ваша ОС обновилась, это могло сделать некоторые драйверы несовместимыми. Чтобы обновить драйверы, следуйте инструкциям ниже.
Заметка
Если у вас уже установлено приложение Lenovo для обновления драйверов, следуйте инструкциям по обновлению драйверов на вашем Lenovo L490.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» на панели задач и выберите «Диспетчер устройств».
  • Разверните раздел «Сетевые адаптеры».
  • Нажмите правой кнопкой мыши на ваш Wi-Fi-адаптер и выберите «Обновить драйвер».
  • Выберите «Автоматический поиск обновленных драйверов».
Ошибка настроек сети
Сброс настроек сети может помочь, если возникла программная ошибка на вашем компьютере.
  • Перейдите в «Панель управления».
  • Нажмите «Сеть и Интернет».
  • Нажмите «Состояние».
  • Прокрутите вниз и нажмите «Сброс сети».
  • Следуйте инструкциям для сброса параметров сети.
Ошибка конфигурации сети
Для правильной работы сети может помочь настройка сети через PowerShell.
  • Откройте Windows PowerShell от имени администратора.
  • Введите ipconfig /all, чтобы проверить параметры сети.
  • Чтобы обновить IP-адрес для нового подключения, введите в командной строке следующее:
  • ipconfig /release
  • ipconfig /renew
Сбой сетевого адаптера
Сброс сетевого адаптера аналогичен сбросу параметров сети. Это поможет убедиться, что ваш адаптер работает исправно.
  • Нажмите «Центр управления сетями и общим доступом».
  • Нажмите «Изменение параметров адаптера».
  • Нажмите правой кнопкой мыши на ваш сетевой адаптер и выберите «Отключить». Подождите несколько секунд, затем снова нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Включить».
Ограничения брандмауэра и антивируса
Некоторые брандмауэры и антивирусное программное обеспечение могут отключать сетевые настройки, ограничивая доступ к интернету или блокируя запуск важной сетевой программы.
Сбой роутера/модема
Иногда роутер/модем может выйти из строя и работать не так, как должен. Перезагрузка роутера/модема может восстановить соединение.
Samuel Crook
Участник с: 09/05/24
359 Репутация
1 руководство автора
Команду
Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024 Участник Gateway, Team 8-4, Gonzalez Fall 2024
GCC-GONZALEZ-F24S8G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 34
За все время: 402
